Program Gwarancji Jakości Styropianu
Najwyższa pora. Bo raport ITB o tym co się dzieje w polskim styropianie był porażający - ponad połowa firm sprzedaje tandetny styropian z zawyżonymi parametrami na opakowaniach czy granulatem z recyklingu. Sprawę zdecydowanie trzeba nagłaśniać i wziąć się za nieuczciwych producentów, bo działają tylko na szkodę całej branży..
  • 9 miesiące temu...
W związku z powtarzającymi się w mediach błędnymi informacjami dot. zasad badania parametru gęstości w ramach Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS, informujemy, że wstępnemu badaniu gęstości podlegać będą wyroby wszystkich producentów kontrolowanych w ramach Programu, bez względu na uczestnictwo/nieuczestnictwo w Programie bądź członkostwo w PSPS.
Dla wyrobów fasadowych o lambdzie zadeklarowanej na poziomie 0,042 badana jest gęstość i minimalnie powinna ona wynosić 11kg
Dla wyrobów fasadowych o lambdzie zadeklarowanej na poziomie 0,040 przy równoczesnym braku deklaracji CS badana jest gęstość i minimalnie powinna ona wynosić 12,5kg
Dla wyrobów fasadowych o lambdzie zadeklarowanej na poziomie 0,040 przy równoczesnej deklaracji CS na poziomie 70kPa badana jest gęstość i minimalnie powinna ona wynosić 14kg
Dla wyrobów na dach, podłogę itp. o CS zadeklarowanym na poziomie 80kPa badana jest gęstość i minimalnie powinna ona wynosić 16kg
Dla wyrobów na dach, podłogę itp. o CS zadeklarowanym na poziomie 100kPa badana jest gęstość i minimalnie powinna ona wynosić 18kg
Za http://producencistyropianu.pl/pl/aktualno...gulaminie_pgjs1
Autorus
