Czy i jak ocieplic "ocieplony" dom...
Witam.
Mam dosc stary dom ocieplony z zewnątz 5 cm styropianu + tynk akrylowy. W ścianie w pustkę wtryśnięta jest pianka krylamex'owa ok 4 cm. Tynk w paru miejscach pękł i wywinął się na zewnątrz.
Ponieważ mieszkam tu od niedawna (dom teściów) chciałbym coś z tym zrobic.
Czy można jeszcze położyc styropian na to co jest teraz?
Czy ewentualnie spróbowac naprawic tynk?
Trudno jednoznacznie określić jaka była przyczyna odspojenia się tynku, nie można więc ustalić jaki zakres robót będzie konieczny. Jesli uszkodzenia wystąpiły tylko miejscowo mozna przypuszczać, że spowodowane zostało to niestarannością wykonania zatem mozna ten fragment elewacji naprawić. Przy uszkodzeniach na znacznej powierzchni lub gdy na tynku widać ślady pęknięć, to konieczna bedzie wymiana całego ocieplenia. Odrebny problem to pianka krylamidowa, ktora w budynkach mieszkalnych nie powinna być stosowana ze względu na uwalnianie formaldehydów. Jej usuniecie nie jest możliwe, ale warto zadbać o ograniczenie stężenia formaldehydu zapewniajac dobra wentylacje pomieszczeń i nakładając na ściany wewnętrzne gdzie to jest możliwe powłoki o niskiej paroprzepuszczalności.
Pustka powietrzna w sciane nie służyła do izolacji termicznej tylko do wentylacji ściany, by ściana była sucha. Wpuszczenie pianki do szczeliny wentylacyjnej, plus znaczne ograniczenie wentylacji pomieszczeń, przez uszczelnienie, lub wymianę okien, skutkuje degradacją murów.
A nie można położyc dodatkowej warstwy styropianu na istniejącą warstwę ocieplenia?
Można, tylko po co? Miało by to sens gdyby kierunek przpływu ciepła przez ciało stałe był z mniejszych wartości do większych (zimno wchodzi). Narazie jednak wbrew wyznającym Muratora jest odwrotnie. Twój system ogrzewania, grzeje najpierw wewnętrzną ścianę, ta fundament i zięmie, skromna część ciepła przejdzie przez piankę w szczelinie wentylacyjnej i zacznie ogrzewać kolejny mur i kolejny fundament. Liczenie, że jakieś ciepło dotrze do kolejnego styropianu jest duzą naiwnością. Więc i dokładanie kolejnych warstw nie będzie miało zauważalnego wpływu.
Pozdrawiam Tomasz Brzęczkowski
Nie wypuszczać ciepła z domu, czyli izolować od środka. Przy okazji odcina się ścianę od wilgoci z domu. Należy taż koniecznie zrobić skuteczną wentylacje, mokre izolacje są równie nieskuteczne jak ich brak.
Popieram: zaizolować od środka i zadbać o wentylację icon_mrgreen.gif
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
