zmiana z luksfer na normalne okno
Gość
Mój dom będzie stał w odległości 3 metrów od granicy działki. W ścianie granicznej jest okno z luksferami. Posiadam zgodę sąsiada na wstawienie w tym miejscu "normalnego okna". Czy muszę zmieniać projekt? Jakie grożą mi kary, jeżeli wstawię okno bez zmian w projekcie?
Gość Redakcja__
Zgoda sąsiada nie ma tutaj żadnego znaczenia, gdyż przepisy jednoznacznie niedopuszczają montowania okien w budynkach usytuowanych bliżej niż 4 m od granicy działki. Niespełnienie tego warunku może skutkować nałożeniem kary administracyjnej i nakazem demontażu zainstalowanych okien.
