Odpowietrzenie kaloryferu
Witajcie.
W pokoju mam założony 9 żebrowy kaloryfer. Mam z nim pewien problem, gdyż jest on ciepły tylko z góry. Próbowałem go odpowietrzyć: Zakręciłem go pokrętłem (tzw. 0), podstawiłem wiadro, wziąłem śrubokręt i odkręciłem te pokrętło. Po chwili zaczęła zlatywać woda i słychać syczenie. Do którego momentu odpowietrzać? Aż przestanie syczeć? Czy po prostu aż zacznie lecieć woda? Jest to dość uciążliwe, gdyż w innych pomieszczeniach jest cały ciepły, a tutaj tylko górna część.
Pozdrawiam.
Cinkowski ; )
Spuściłem prawie całą wodą z grzejnika a mimo to ciągle syczało. Dół grzejnika jest troszke bardziej ciepły. Po odkręceniu od razu leci woda. Czyli że spuszczać całą wodę?
Spuszcza się powoli żeby uchodziło samo powietrze a woda zostawała w grzejniku ,jeżeli jest taki problem z nim  można założyć odpowietrznik automatyczny .
Żeliwny kaloryfer jest bardzo ciężki.Sprawdź czy czasem nie wisi 'z górki'.
Może wieszaki nadgryzł ząb czasu i...
Kaloryfery należy montować z pomocą poziomicy.
Jeśli będzie (krzywo) powieszony końcem z odpowietrznikiem w dół - to marny z niego pożytek.
Problem będzie wracał , a automatyczne odpowietrzanie nie będzie działać .
Ważny jeszcze sposób podłączenia...Duży grzejnik - to i sporo w nim wody.
Najlepiej wykorzystany taki grzejnik to podłączony po przekątnej.
    • Są też papy z atestami pzh, tak zwane higieniczne nadające się własnie do pomieszczeń . np: icopal fundament 4.0 .
