zbiho Napisano 22 lutego 2006 #1 Napisano 22 lutego 2006 Witam,mam dylemat jak w temacie,przeczytałem całe forum i ponieważ jestem już zdecydowany na położenie paneli laminowanych pozostał mi tylko ten problem.Ponoć tektura falista lepiej od pianki przewodzi ciepło z ogrzewania niż pianka ale czy jej wytrzymałość mechaniczna nie jest za mała,np. w kuchni czy na korytarzu,czy po roku nie wygniecie się w miejscach częstego przechodzenia czy stania jak np. w kuchni przy zlewie.Co jeszcze z folią,która też zgodnie z wymogami gwarancji ma być pod panelami? Proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Gość Napisano 22 lutego 2006 #2 Napisano 22 lutego 2006 Nie są to szczęśliwe rozwiązania. W systemach centralnego rozprowadzania ciepła niekorzystnym zjawiskiem jest powrót ciepła. Przy zastosowaniu tektury czy pianki podnosisz temperaturę wylwwki, więc więcej ciepła "ucieka" do ziemi i cieplejsza woda wraca do kotłowni.
Gość Napisano 22 lutego 2006 #3 Napisano 22 lutego 2006 czy to oznacza, że podłoga ogrzewa kotłownię? ciekawa teoria!
zbiho Napisano 22 lutego 2006 Autor #4 Napisano 22 lutego 2006 Witam panie Brzęczkowski,rozwiązanie nie jest najszcześliwsze ,niestety tak już musi zostać,ale co z tą tekturą,pod wylewką jest 5 cm styropianu,a co przez niego przejdzie to mi trochę podgrzeje piwnicę.Folię dać pod papier czy na??,Pozdrawiam.
Gość Napisano 22 lutego 2006 #5 Napisano 22 lutego 2006 5 cm styropianu to nawet nie jest symboliczna izolacja. A co przejdzie??? Zobaczysz na rachunkach. Ja daję 30 cm styropianu. A piwnicy i tak nie ogrzejesz, bo ma ona zbyt duży odbiór. Popatrz co się dzieje u sąsiadów BBR 2006 RT 2000 U=0.1W/m2xK a nie 0.8 jak u Ciebie
zbiho Napisano 22 lutego 2006 Autor #7 Napisano 22 lutego 2006 Jeżeli ciepło będzie miało do wyboru 3 mm pianki i 8 mm podłogi albo 5 cm styropianu i 12 cm betonowego stropu to procentowo 87% powinno iść do góry do pomieszczenia ogrzewanego a piwnicę można zaizolować nawet 30 cm i wtedy 13% ją ogrzeje bo wentylacji wielkiej w niej nie ma bo tam nie mieszkam. Ale czy ktoś powie mi o tej dykcie???? PROSZĘ
Gość Napisano 22 lutego 2006 #8 Napisano 22 lutego 2006 Niestety w fizyce strumień ciepła w ciele stałym nie idzie do góry, czy prostopadle do izolacji termicznej jak na rys. w MURATORZE, nie chce się rozkładać 13/87. Podłogę w pokoju chciałbyś mieć 23 st. wylewka pod papelem będzie miała 27-28 st. Strumień ciepła przez 5 cm styropian do piwnicy może być na tyle duży, że tej temperatury nie osiągniesz, a jeżeli już to ogromnym kosztem.
Gość Napisano 22 lutego 2006 #9 Napisano 22 lutego 2006 Pod panele stosowane na posadzce z ogrzewaniem podłogowym (muszą mieć dopuszczenie do stosowania na ogrzewaniu podłogowym) stosuje się tekturę falistą, ma mniejszy opór cieplny niż pianka. Tektura nie odkształca się ponieważ obciążenie rozkłada się na dużą powierzchnię (mam doświadczenie od 1993 roku - prze 13 lat nic się nie działo), chyba, że planujesz postawić tam fortepian . Tekturę falistą kupowałem w zakładach papierniczych w Bardzie Śląskim k./ Kłodzka
Redakcja Napisano 23 lutego 2006 #10 Napisano 23 lutego 2006 Przy ogrzewaniu podłogowym, pod panelami korzystniej ułożyć tekturę falistą ze względu na lepszą przewodność cieplną. Nie ma obawy, że tektura ulegnie odkształceniu, gdyż panele po ułożeniu tworzą jednolitą płytę, zatem miejscowe naciski rozkładają się na dużą powierzchnię. Jednak w miejscach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie przeniknięcia wody pod panele(np. w kuchni) lepiej jednak rożlożyć piankę, gdyż zawilgocona tektura ma znacznie mniejszą sztywność i ulega trwałemu odkształceniu. Folia przeciwwilgociowa powinna być zawsze układana pod podkładem z tektury, natomiast przy podkładzie z pianki nie jest to konieczne, gdy podłoga leży na stropie międzypiętrowym. Warto przeczytać: Nad rurami wodnego ogrzewania podłogowego...
Gość Napisano 23 lutego 2006 #11 Napisano 23 lutego 2006 Do kuchni zdecydowanie lepszym rozwiązaniem od paneli są płytki ceramiczne, ale porządne bo jak Ci spadnie widelec na byle jakie to mogą powstać odpryski.
zbiho Napisano 23 lutego 2006 Autor #12 Napisano 23 lutego 2006 Wielkie dzięki redakcji,przeczytałem wskazany temat. Dziękuję również Mr.Green za konkretną odpowiedź (w przeciwieństwie do "nie przymierzając",że sobie pozwolę zacytować samego siebie z arcykonkretnego postu o siłownikach),a apropo ,pytanie do Mr. o buforowy zbiornik przy centralnym węglowym,jak wygląda w środku ładowany strefowo?
Gość Napisano 29 kwietnia 2006 #13 Napisano 29 kwietnia 2006 jak wyczytałem to lepiej płyty a papier to pod suchą zaprawe czyli folia płyta lub gąbka
jacek24 Napisano 30 kwietnia 2006 #14 Napisano 30 kwietnia 2006 CRECIK Od dołu patrząc wariant 1 :folia-pianka-panel (standart) wariant 2: folia-korek-panel (właściwości tłumiące dźwięki,wyrównująće. izolacyjne) wariant 3: folia-tektura falista-panel (nad ogrzewaniem podłogowym) wariant 4: pianka-panel (na strop międzypiętrowy, niepolecam ) wariant 5:płytki ceramiczne (do kuchni)
