JacekW81 Napisano 24 listopada 2010 #1 Napisano 24 listopada 2010 Czas już na kafelki. Dlatego też mam pytanie co się pierwsze kładzie podłogę czy ściany? I trzeba jakiś specjalny klej gdy się ma ogrzewanie podłogowe?
Gość stach Napisano 25 listopada 2010 #2 Napisano 25 listopada 2010 Cytat [...] co się pierwsze kładzie podłogę czy ściany? Są różne szkoły, różne sytuacje Jedni kładą najpierw podłogę, potem ściany, inni najpierw ściany od drugiego rzędu płytek, potem podłogę i uzupełniają brakujący rządek Różne są też motywy takich kolejności - ja stosuję tą drugą metodę, uważam, że jest bezpieczniejsza dla podłogi...Czasem sytuacja wymaga położenia najpierw podłogi... Cytat I trzeba jakiś specjalny klej gdy się ma ogrzewanie podłogowe? Klej musi być bardziej "elastyczny" - polecam Atlasahttp://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121253-atlas-plus.htmldo marmuru, kamienia, polerowanych płytek wrażliwych na zmianę barwy lepszy będzie białyhttp://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121251-...-plus-biay.htmldo płytek wielkoformatowych lepszy będzie http://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121233-...-plus-mega.htmldo płytek gresowych, mogących przebarwić się http://atlas.com.pl/kleje-do-pytek/121247-...-mega-biay.htmlGeneranie nie oszczędzaj na kleju, jeśli nie chcesz mieć za niedługi czas kłopotów z pękającymi, odpadającymi płytkami Układać podłogę można po kilkukrotnym podgrzewaniu i wyłączaniu podłogi, po CAŁKOWITYM jej wystygnięciu - po czterech, pięciu dniach NIEgrzania
T. Brzęczkowski Napisano 25 listopada 2010 #3 Napisano 25 listopada 2010 Cytat Czas już na kafelki. Dlatego też mam pytanie co się pierwsze kładzie podłogę czy ściany? I trzeba jakiś specjalny klej gdy się ma ogrzewanie podłogowe? Najpierw ściana...- Trudniej "docina się terakotę - Łatwiej zachować czystość podłogiSą kleje specjalne do ogrzewania podłogowego... ale tak naprawdę nadają się wszystkie . Podłoga ma większe wahania temperatury i 'mniej równe" jej rozkłady latem, przy nasłonecznieniach, czy zimą pod kaloryferem. Nie wyobrażam sobie kleju który by "puścił" płytkę w w/w warunkach.
animus Napisano 25 listopada 2010 #4 Napisano 25 listopada 2010 Cytat Czas już na kafelki. Dlatego też mam pytanie co się pierwsze kładzie podłogę czy ściany? I trzeba jakiś specjalny klej gdy się ma ogrzewanie podłogowe? Pierwsze ściany ,dalej podłoga . Klej i fuga elastyczna Mapei .W narożnikach i przy podłodze silikon .Dłuższa ściana zdylatowana w pionie silikonem . Mapei ma fugi i silikony tego samego koloru .Klej elastyczny wszędzie nie ma znaczenia czy to podłogówka czy ściana ,budynek cały czas pracuje .
JacekW81 Napisano 25 listopada 2010 Autor #5 Napisano 25 listopada 2010 Dzięki.A teraz jeszcze jedno pytania:Zrobiłem sobie odpływ w podłodze. Pytanie czy podłogę zaczynać kafelkować od ściany do odpływu, czy na odwrót?Najlepiej by, chyba było zacząć od ścian, potem zacząć od odpływu w kierunku ścian.Jeżeli bym zaczął od odpływu (po zrobionych ścianach) to jak zrobić aby mi przy ścianie nie wyszła np 3/4 kafelki?
animus Napisano 25 listopada 2010 #6 Napisano 25 listopada 2010 Cytat Dzięki.A teraz jeszcze jedno pytania:Zrobiłem sobie odpływ w podłodze. Pytanie czy podłogę zaczynać kafelkować od ściany do odpływu, czy na odwrót?Najlepiej by, chyba było zacząć od ścian, potem zacząć od odpływu w kierunku ścian.Jeżeli bym zaczął od odpływu (po zrobionych ścianach) to jak zrobić aby mi przy ścianie nie wyszła np 3/4 kafelki? Od tego jest miara .Generalnie zaczyna się od środka i przycina przy ścianach, jak odetniesz przy ścianie 1cm lub 2cm nie będzie widać .Jeżeli nie pasuje to przycięcia robi się w miejscach zasłoniętych np. wanną kabiną itd.Ostatecznie połóż w karo. 1
krzysiek29 Napisano 26 listopada 2010 #7 Napisano 26 listopada 2010 a ja najczęściej w łazience kładę podłogę
Gość stach Napisano 26 listopada 2010 #8 Napisano 26 listopada 2010 Cytat a ja najczęściej w łazience kładę podłogę Ja też najczęściej kładę podłogę w łazience, ale po położeniu ścian Jak tu żyć bez podłogi w łazience
JacekW81 Napisano 28 listopada 2010 Autor #10 Napisano 28 listopada 2010 Może to głupie pytanie, ale czy pod płytki w łazience daje się grunt?
krzysiek29 Napisano 28 listopada 2010 #11 Napisano 28 listopada 2010 teraz z reguły daje się izolację podpłytkową i klei elstycznym klejem,tak że nie ma potrzeby w innym przypadku wskazane
animus Napisano 28 listopada 2010 #12 Napisano 28 listopada 2010 Cytat Może to głupie pytanie, ale czy pod płytki w łazience daje się grunt? Powierzchnie pylące należy oczyścić szczotką odkurzyć odkurzaczem i zagruntować .Po min. 4 godzinach od gruntowania nakłada się folię w płynie . nakłada się dwie warstwy powłoki uszczelniającej. Warstwy nanosimy krzyżowo. Pierwszą warstwę zawsze nakładamy za pomocą pędzla, przed aplikacją każdej kolejnej należy upewnić się, czy poprzednia jest już sucha. W narożach, w miejscach dylatacji, przejść rur i na krawędziach ? powłokę uszczelniającą należy wzmocnić. Służy do tego taśma uszczelniająca . Taśmę uszczelniającą należy wklejać w świeżą, pierwszą warstwę folii i przykryć drugą warstwą. Po około 12 godzinach od naniesienia drugiej warstwy izolacji,i na to z powodzeniem można przystąpić do mocowania płytek ceramicznych.
krzysiek29 Napisano 30 listopada 2010 #14 Napisano 30 listopada 2010 tak się nazywa izolacja podpłytkowa i dajemy ją w strefach mokrych tak jak animus pisze
JacekW81 Napisano 1 stycznia 2011 Autor #15 Napisano 1 stycznia 2011 Witam znowu.Mam kolejne pytanie:Jak połączyć kafelki pionowe z poziomymi? którym rozwiązaniem tym z lewej strony czy z prawej? (patrz rysunek), czerwone to silikon.Wydaje mi się , że lepiej poziome wsunąć pod pionowe, tylko jak to się ma doo wcześniejszych rad, pierwsze ściany potem podłoga?Pozdrawiam.
krzysiek29 Napisano 1 stycznia 2011 #16 Napisano 1 stycznia 2011 od lewej ,zaczynasz ścianę od drugiego rzędu następnie podłoga i uzupełniasz pierwszy rzad płytek sciennych,
krzysiek29 Napisano 1 stycznia 2011 #18 Napisano 1 stycznia 2011 najlepiej to rozmierz sobie płytki na wysokość(oczywiście linie poziome też ważne) tak by nie przycinać pierwszego rzędu a jezeli to jak najmniej
