Firma drutex co sądzicie o nich
podobno teraz nie najlepiej wypadaja kiedys robili dobrze okna ale to tylko z opowiadan slyszlem i opini uzytkownikow ja kupilem w oknoplascie przekonal mnie montaz tych okien bardzo fachowo i profesjonalnie
