macek79 Napisano 13 listopada 2010 #1 Napisano 13 listopada 2010 Witam.Mam następujący problem remontuję 60cio letni dom i po zrzuceniu stropu a raczej tego co na nim było pokazały się belki około 20x20 no i tu zaczynają się problemy.Belki są zjedzone przez korniki ma głębokość ok 2cm.Osoby z którymi omawiałem ten problem radzą oczyścić belki i zostawić (poddasze ma być użytkowe).Są jeszcze pomysły zrobienia zbrojenia i zalanie stropu betonem ale mam obawy czy ściany to wytrzymają dlatego że częściowo sa z masy pustakowej.Proszę o jakąś podpowiedz.Pozdrawiam
animus Napisano 13 listopada 2010 #2 Napisano 13 listopada 2010 Cytat Witam.Mam następujący problem remontuję 60cio letni dom i po zrzuceniu stropu a raczej tego co na nim było pokazały się belki około 20x20 no i tu zaczynają się problemy.Belki są zjedzone przez korniki ma głębokość ok 2cm.Osoby z którymi omawiałem ten problem radzą oczyścić belki i zostawić (poddasze ma być użytkowe).Są jeszcze pomysły zrobienia zbrojenia i zalanie stropu betonem ale mam obawy czy ściany to wytrzymają dlatego że częściowo sa z masy pustakowej.Proszę o jakąś podpowiedz.Pozdrawiam Starych stropów się nie dociąża tylko się je odciąża ,jeżeli mają pozostać stare belki trzeba spróbować powalczyć z kornikami potem zastosować lekką konstrukcję stropu .
macek79 Napisano 14 listopada 2010 Autor #3 Napisano 14 listopada 2010 Dzięki tak właśnie mi się wydaje patrząc na budowę i stan murów.Pozdrawiam
krzysiek29 Napisano 26 listopada 2010 #4 Napisano 26 listopada 2010 nie próbuj zalewać betonem ,musiałbyś konstrukcję wykonywać od nowa nie zapominając o wieńcu, oczyscić zaimpregnować skutecznie choć to trudne
