woda -glina
krzysiekbyd
Witajcie mam takie pytanie kuzyn zabral sie za wiercenie studni, przeszedl juz pierwsza wode dotral do drugiej z glina jest juz na 11 metrach co zrobic bedzie tam woda ?? ile jest tej wody zeby byla pitna ??. glina jest strasznie mokra wchodzi jak w maslo POMOZCIE zima idzie a chlopak nie ma wody
strasznie chaotycznie to opisujesz. Wygląda na to, że kuzyn chce wywiercić coś na wzór studni głębinowej. Ale na forum nikt Ci nie powie czy będzie tam woda, a tym bardziej czy będzie ona pitna. Poza tym wywiercenie takiej studni samemu (w taki sposób aby to dobrze działało) to hmm... osobiście ciężko to widzę.
vega no ale on ma wywiercone juz na glebokosci 11 metrow i jest tam woda , ale z glina , myslisz ze trzeba jeszcze wiercic pozniej powinien byc zwirek dobrze mysle ?? sorki ale w tych sprawach jestem zielony ....
no żwirku to tam raczej nie będzie. Ja się nie znam też na tym za bardzo, ale taką studnię się na pewno płucze dość długo i chyba samemu zasypuje odpowiednim kruszywem. Samo z siebie czyste nie będzie.
no tak ale powiedz mi co to oznacza 11 metrow glina mokra znaczy ogolnie to wygiaga wode bo sam dzisiaj widzialem ale z glina myslisz ze dalej kopac ??
A gdzie On tę dziurę kopie?
Góry czy morze?
Sąsiada nie ma, co go podpytać się da?
Zwykle (no, często, bo tak wychodzi w większości kraju) woda powinna być na 16-18m pod terenem.
Ale...
Pod ziemią bywają cuda. Geologia robi niezłe niespodzianki - do artezyjskich włącznie...
A z tym piciem...
Bez badania bym nie ryzykował. Różne rzeczy na pola wylewali, a to płytkie wody...
Za to - bez manganu i żelaza zwykle.
Do 30m daleko. tyle da się bez pozwolenia wodnoprawnego.
Powinno się udać dobrać do jakiejś mądrej warstwy.
Napisz coś więcej, bo tylko gdybamy...
Adam M.
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
