Środek na rozpadajaca sie /kruszejaca cegłę
boas43
Zakupiłem dom pietrowy który został pobudowany z cegły dziurawki .Do tego domu później dobudowana została weranda z cegły najprawdopodobniej drugiego gatunku . Przez kilka lat na ścianę z nieszczelnej rynny kapała/lała sie woda i spowodowała zewnętrzne łuszczenie się cegły.Tak samo jest od strony gdzie wiecznie pada na tą ścianę - cegła jest połuszczona , a niektóre zagłębienia zniszczonej cegły sa głebokie na 0,5 - 1 cm.
Panowie czy istnieje jakiś środek gruntujący,konserwujący cegłę z lat 80 przed dalsza korozją ??
W hrtowni chemicznej pytaj o preparaty do kostki brukowej
Impregnat do kostki brukowej i betonu
wzmacnia kolor kostki
Idealnie zabezpiecza przed wodą, olejami, gumą z opon samochodowych
ułatwia usuwanie plam oleju? zapobiega wzrostowi mchów i porostów
zwiększa mrozo i wodoodporność kostki
Zwiększa odporność na ścieranie
HEKOL? ExtraBruk jest preparatem chemicznym stanowiącym roztwór polimerów akrylowych w rozcieńczalnikach organicznych.
HEKOL? ExtraBruk poprawia estetykę i uwydatnia barwę kostki brukowej, oraz polepsza jej odporność na wszelkiego rodzaju czynniki atmosferyczne.
http://webcache.googleusercontent.com/sear...mp;client=opera
  • 8 miesiące temu...
Witam, mam prawie ten sam problem i słyszałem, żeby skorzystać z zaprawy. Pytanie czy lepsze jakieś ciężkie czy lekkie do tego typu renowacji??
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
