szpachlowanie płyt żelbetowych
przy szpachlowaniu sufitu w bloku z płyty żelbetowej robią się bąble. Płyta była wcześniej pomalowana BETON-KONTAKTEM, i to nic nie dało, czy przed szpachlowaniem należy położyć tynk? I czy może to być tynk maszynowy?Czy przyczyną tego mogą być tłuste plamy po oleju od smarowania form(blok ma już 18 lat) jeżeli tak to jak to usunąć? icon_confused.gif: icon_confused.gif:
Elementy wielkopłytowe mogą być nasaczone środkiem przeciwadhezyjnym, zapobiegającym przyleganiu betonu do formy. Zmniejsza on znacznie przyczepność tynku i szpachli, a zastosowanie preparatów kontaktowych nie zawsze pomaga. Jedynym skutecznym sposobem zwiekszenia przyczepności będzie mechaniczne nacięcie powierzchni betonu metodą młotkowania, śrutowania lub nacięcia szlifierką. Niestety zabiegi te są uciążliwe, ale dają pełną gwarancję powodzenia.
Dziękuję za radę. Będę chyba zmuszony do skorzytania z tej metody. O efektach napiszę.
[ Dodano: 2006-02-12, 18:39 ]
Zabiegi ciężkie - ale pomogły.
Jeszcze raz dziękuję.
  • 3 miesiące temu...
Gość Gość
ja też miałem problemy z pęknięciami płyt w moim mieszkaniu w błoku, pęknięcia powiększałem skrobiąc szczeliny dłutem, przecinakiem, śrubokrętem itp. narzędziami po czym szpachlowałem to gipsem i malowałem, czynności te powtarzałem przy każdym malowaniu, bo nie udało mi się nigdy na trwale zlikwidować tech pęknięć, na szczęście mam już to za sobą bo przeprowadziłem się do domku
