Czy potrzebne są badania geotechniczne gruntu?
Uważam ( po rozmowiez porjektantem), że takie badania są niezbędne. koszt w porównaniu do całej inwestycji jest niewielki, a dostarcza cennych informacji dla porejktanta.
Geolog w moim przypadku kosztował 800,oo pln opracowanie dostałem w terminie 7 dni tak jak obiecywał ;)) wszystko w należytym porządku
Mirosław W...
Są potrzebne - nawet bardzo. Np inwestor kupuje działkę pośród innych nowo wybudowanych domów. Nikt nie powiedział mu niestety że poprzedni właściciel zasypał sadzawkę gliną działka zarosła po wykoszeniu nic nie budziło podejrzeń. Dopiero pęknięcia na tynkach były pretekstem do szukania przyczyny. Wiercenia wykazały ok metr torfu pod warstwą nasypu. Szczególnie polecam przy budynkach z podpiwniczeniem, przed kupnem działki itp. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę komu zlecić takie badania. Odradzam ekspertyzy opinie bez badań laboratoryjnych, sondowań itp. Mogę polecić w sumie dwie firmy z okolic W-wy które do swojej pracy podchodzą jeszcze z zapałem.
