Kiedy bloczki na ławę
luiso
Chyba miałes na myśli rozebranie deskowania a nie murowanie. O ile mi wiadomo - a wiadomo - 28 dni to okres po którym beton uzyskuje gwarantowana wytrzymałość na ściskanie w MPa. Po 7 dniach jest juz część tej wytrzymałości w zalezności od składu mieszanki i różnych dodatków. Ale 3 dni to przesada.
Przykładowa receptura na beton towarowy - różne konstrukcje żelbetowe
BETON B 20 Konsystencja K5
Materiał Ilość w kg na 1 m³
Cement CEM I 32,5 R 245
Piasek kopalny 0-2 mm 730
Grys bazaltowy 2-8 mm 420
Grys bazaltowy 8-16 mm 780
Domieszka LUBET 0,57% (LUBANTA S.A. ) 1,40
Woda wodociągowa 168
BADANIA wg PN-88/B-06250
Wytrzymałość na ściskanie R28 - 27,4 MPa
Wytrzymałość na ściskanie R60 - 32,0 MPa
Wytrzymałość na ściskanie R365 - 39,2 Mpa
Akurat ta receptura jest dostosowana do innych konstrukcji ale daje wgląd w temat.
Może ktoś się jeszcze wypowie ale 2-3 dni do porażka technologiczna - to tak jakby po 2 dniach rozdeskowac strop i usunąć stemple.
W lecie na drugi dzień.
Teraz ze dwa, trzy dni.
przykładowy przepis na omlet czekoladowy
Składniki:
2 łyżki mąki
2 jajka
2 łyżki kakaa
olej
serek homogenizowany o smaku
waniliowym
1. Zółtka i białka ubij osobno (dzięki temu uzyskasz puszyste ciasto).
2. Mąkę, jajka oraz kakao zmieszaj ze soba.
3. Rozrobione ciasto wlej na patelnię ( wcześniej wlej olej).
4. Smaż z jednej i z drugiej strony
aż się zarumieni.
5. Omlet ułóż na talerzu, gdy chwilę przestygnie, posmaruj serkiem waniliowym.
swoją drogą
ochyda
A to od razu położysz na ławy całą chałupę?
Nim skończysz ścianę fundamentową, to wytrzymałość ławy będzie kilkakrotnie większa niż parę bloczków.
Składniki:
2 łyżki mąki
2 jajka
2 łyżki kakaa
olej
waniliowym
aż się zarumieni.
swoją drogą
ochyda
Uwielbiam
Dlatego dałem przykład ze stropem. Ja rozumiem, że każdemu się śpieszy ale 7 dni nikogo nie zbawi. Są roboty mokre i suche i sa przerwy technologiczne. Nie chce mi się szukać krzywych wytrzymałości ale skoro murarze potrafią w dzień ściane do sufitu postawić to szczerze wątpię czy ława akurat to wytrzyma świeżo wylana a inna kwestia, że będa po niej taczkami śmigać i inne cuda wyprawiać.
No nie wiem, moim zdaniem 2-3 dni to za szybko.
Po dwóch dniach nie rozbierałem stropu, ale po czterech jak najbardziej, oczywiście nie na kurnikach.
    • Drewniane bramy garażowe jak i ogrodzeniowe, to elementy, które nie tylko pełnią funkcję użytkową, ale również znacząco wpływają na estetykę domu. Aby cieszyć się pięknym wyglądem drewna przez wiele lat, warto zadbać o odpowiednią ochronę powierzchni. Jako ekspert w pracach wykończeniowych, polecam produkty firmy Osmo, a w szczególności lazury olejne. Dlaczego? Ochrona drewna od środka – lazury Osmo wnikają głęboko w strukturę drewna, zabezpieczając je przed wilgocią, promieniowaniem UV oraz pękaniem. Trwałość i odporność na warunki atmosferyczne – produkty Osmo zapewniają długotrwałą ochronę, nawet przy dużym nasłonecznieniu czy opadach deszczu. Łatwość aplikacji – lazury olejne Osmo nakłada się łatwo pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Pozwalają na równomierne wykończenie i naturalny wygląd drewna. Piękny efekt dekoracyjny – dostępne w szerokiej gamie kolorów, umożliwiają zachowanie naturalnej faktury drewna lub nadanie mu wyrazistego odcienia. Jak malować drewniane bramy lazurą Osmo? Przed malowaniem dokładnie oczyść powierzchnię drewna, usuń kurz, zabrudzenia i stare powłoki, jeśli są uszkodzone. Nałóż pierwszą cienką warstwę lazury pędzlem wzdłuż słojów drewna. Po wyschnięciu (zwykle kilka godzin) można nałożyć drugą warstwę, aby wzmocnić ochronę i kolor. Przy konserwacji wystarczy czasem tylko odświeżyć wierzchnią warstwę, nie trzeba szlifować całej powierzchni.
    • Wątpię w możliwość takiej ingerencji w elewację budynku z lat pięćdziesiątych...   Czekam na spełnienie mojej prośby
    • Opanujmy emocje. Proszę!   Były do tej pory zloty forumowiczów w najróżniejszych miejscach. Często odległe, czasem bliżej. Nie pamiętam takich w okolicach Gdańska, ale często w Beskidzie zimowe, często pod Warszawą te letnie. Raz miałem bliżej raz dalej. Pamiętam jak daleko mieli niektórzy, pędzący pół Polski znad morza. To nie problem przecież.   Zdarzają się tak rzadko ostatnio (chociażby przez pieprzoną pandemię) że nie warto się naparzać z chętnymi do wzięcia w nich udziału. Ja tam z przyjemnością spotkam się z wszystkimi starymi uczestnikami, a jeszcze bardziej z tymi którzy będą po raz pierwszy. Nie róbmy sobie wstrętnie.
    • Ptasia kupa niestety nie nadaje się jako hydroizolacja.   Ten beton trzeba skuć, oczyścić z wszystkich warstw aż  do konstrukcyjnej płyty.  Zrobić hydroizolacje "na taśmach". Zaślepić całkowicie styropianem wnękę z lewej strony, to miejsce upierdliwe, przedłużyć parapet aż do/za barierki. Za te barierki trzeba odprowadzić wodę.  Na płycie może uda  się ułożyć jakąś minimalną izolację cieplną.    Potrzebny dobry fachowiec od hydroizolacji.   Ze zdjęć nie widać też żadnych obróbek blacharskich. Czy jest możliwość pozbyć się tej betonowej balustrady? Ona bardzo utrudni  prace, będzie generować nieszczelności.    Na bank można tam kręcić "Usterkę".
    • Nie jesteś moim problemem, spij spokojnie.
