tequila Napisano 26 września 2010 #1 Napisano 26 września 2010 czy ktos moze stwierdzic ile potrzeba rolek tapety na 15m2 pokoj? albo co zrobic jesli tapety brakuje.malowanie odpada i z dokupieniem takiej samej tez jest problem..
marcin_z Napisano 30 września 2010 #2 Napisano 30 września 2010 Cytat czy ktos moze stwierdzic ile potrzeba rolek tapety na 15m2 pokoj? albo co zrobic jesli tapety brakuje.malowanie odpada i z dokupieniem takiej samej tez jest problem.. trzeba policzyć
animus Napisano 30 września 2010 #3 Napisano 30 września 2010 Cytat czy ktos moze stwierdzic ile potrzeba rolek tapety na 15m2 pokoj? albo co zrobic jesli tapety brakuje.malowanie odpada i z dokupieniem takiej samej tez jest problem.. Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_neutral.gif"> Zaczynamy od zmierzenia obwodu pomieszczenia. Jeżeli pokój ma wymiar 3,5 na 4 metry, to jego obwód wynosi 15 metrów (3,5 + 3,5 + 4 + 4). Tę liczbę (15 metrów) dzielimy przez szerokość rolki (zazwyczaj jest to 53 centymetry czyli 0,53 metra). Wynik, w tym przykładowym obliczeniu 28,30, to liczba potrzebnych arkuszy. Zaokrąglamy go do góry i mnożymy przez wysokość pokoju dodając do niej co najmniej 6 centymetrów. Jeżeli tapeta ma wzór, który wymaga dodatkowo dopasowania, odpowiednio więcej. Załóżmy, że nasza tapeta nie ma wzoru wymagającego dopasowania, a pokój ma wysokość trzech metrów. 29 x 3,06 daje nam 88,74 metra - taka jest łączna długość tapety, której potrzebujemy. I ostatnie już działanie matematyczne, dzielenie przez długość jednej rolki. Ta ma zwykle 10 metrów, wychodzi nam zatem, że potrzebujemy 9 rolek. Nie odejmujemy powierzchni na drzwi i okna, tak jest mimo wszystko bezpieczniej, będziemy mieli pewność, że nie zabraknie nam tapety w trakcie pracy. Jeżeli jest możliwość możemy to zrobić, weryfikując nasze papierowe obliczenia zaznaczając sobie układ arkuszy w rzeczywistości, już na ścianie.I dla leniwych :Obliczarka potrzebnej ilości tapet
chiromancja Napisano 9 października 2010 #4 Napisano 9 października 2010 Jeśli braknie to dokupuje się w sklepie gdzie kupiliśmy. Jeśli nie prawie zawsze można dokupić w dobrych sklepach, gdzie jest prowadzona sprzedaż katalogowa tapet na zamówienie. W tym przypadku będzie zapewne drożej ale da się kupić. Jedyny problem to taka brakująca rolka może zostać sprzedana z innej partii produkcyjnej, zatem może być w ciut innym odcieniu, ale niekoniecznie. Podsumowując:1. Kupujmy tak by zostało a nie zabrakło tapety2. Zaczynajmy tapetowanie od ścian najbardziej reprezentacyjnych . Jeśli zabraknie to nawet położenie rolki z innej partii nie będzie zauważalne dla ludzkiego oka. 1
marcin227 Napisano 16 października 2010 #5 Napisano 16 października 2010 Poza poleconym już kalkulatorem na stronie http://tapetyfarby.eu dobrze opisany sposób wyliczania potrzebnej ilości tapet ściennych znalazłem ostatnio na blogu z poradami o tapetowaniu: http://tapetowanie-jest-proste.pl/obliczam...apet-sciennych/
NOTO Napisano 16 października 2010 #6 Napisano 16 października 2010 Można zawsze zrobić wstawki z zupełnie innego wzoru - przyjmując że taki był zamysł. To może się nawet fajnie komponować.Lub wstawić pas gładzi gipsowej wymalowanej ostrzejszym kolorem.
DobreGrzejniki Napisano 24 listopada 2010 #7 Napisano 24 listopada 2010 Najlepiej jest wcześniej wszystko dokładnie obliczyć i nie dopuszczać do tego,aby brakło tapety. Zawsze możesz dać tam inny wzór,ale efekt będzie mieszany i lepiej trzymac się jednego wyznaczonego.
krzysiek29 Napisano 25 listopada 2010 #8 Napisano 25 listopada 2010 podaj wiecej szczegółów,ale musisz dokupić kilka rolek innej tapety i coś skomponujemy np wstawiamy przemiennie bryty bądź centralnie jeden rodzaj po bokach drugi lub centralnie fototapeta po bokach inna ;jest dużo rozwiązań izawsze najlepiej jest zatrudnić fachowca
