Darowizna działki
Fixxxer1
Mam pytanie odnośnie przekazania działki przez teściów. Jest to działka rolna ok 1ha. Chcemy postawić tam bliźniaka razem z bratem żony (szwagrem). Mają to być oddzielne działki. W jaki sposób teściowie mają przepisać na nas tą działkę aby nie płacić podatków?
Jeśli przepiszą działkę na córkę (żonę) a później ona dopisze mnie notarialnie jako współwłaściciela to będzie dobre rozwiązanie?
Z góry przepraszam, ale kompletnie się na tym nie znam i nawet nie wiem czy dobrze opisałem problem icon_wink.gif
Działke trzeba przekazać w formie darowizny notarialnej. Najpierw trzeba by ją podzielic na dwie. Nie ma konieczności, aby tesciowie przepisali najpierw na żonę, a później żona dopisywała Ciebie. Mogą to zrobic od razu na was obojga. Podatku nie będziecie musieli płacić, jeśli w ciągu pół roku zgłosicie darowizne do Urzędu Skarbowego. I tyle.
A po jaką ch... dzielić na dwie??? Sorry, ale nie poniemajet tego toku rozumowania. Może być darowizna na współwłasność żony i jej brata. Występują jako współwłaściciele o wszystkie warunki i pozwolenia. Podział można zrobić po wybudowaniu po ścianie wspólnej... A problemu z uzyskaniem pozwolenia na bliźniaka być nie powinno, byle by jego bryła spełniała warunki określone w decyzji (dlatego zawsze dopominajcie się przesłania projektu decyzji o warunkach zabudowy, żeby móc do niej zgłosić zastrzeżenia na piśmie).
Co do podatku od darowizn - w pierwszej grupie nie ma o czym mówić...\
Co do podatku od czynności cp - w zasadzie pobiera notariusz i wlicza w koszty aktu notarialnego...
Dopisałam: Synowa i zięć nie zaliczają się już do pierwszej grupy podatkowej, więc jeżeli chhcecie uniknąć podatku od darowizn to tylko na dzieci, a później dzieci na swoich małżonków...
dokladnie - za czesc synowej i ziecia trzeba zaplacic podatek
Ciril, masz rację, ale należy jeszcze pamiętać, że z rodziną najlepiej jest na zdjęciach a wszelkie współwłasności mogą być zarzewiem różnych sporów. Ja bym podzieliła (zresztą tak właśnie zrobiłam).
Dokładnie tak. W moim przypadku treście przepisali działkę na żonę, a teraz będziemy robić współwłasność - z tego co wiem to jedyna metoda uniknięcia podatku. Czytałem że można takie coś zrobić na jednym akcie notarialnym , ale nie wszycsy notariusze godzą się na takie procedury.
dokładnie -znika ci podatek, ale masz koszty notarialne...co i tak powinno wyjść taniej. Z rodziną to najlepiej na zdjęciu...ja bym podzielił icon_smile.gif
Wszystko zależy od stosunków w rodzinie... jeżeli są wątłe lub złe - to bym nawet do budowy bliźniaka nie startowała....
Bardzo często są dobre, póki nie pojawią się pieniądze.
    • Właśnie chodzi o to, że jest cieplejszy, ale też nieznacznie. ~1-2*C... Nie wiem czy nie w granicach bledu pomiarowego.
    • Z wiedzy... fizyka płynów się kłania...   2,5 - 3 m to minimum...   @animus pięknie zarysował problem wentylacji grawitacyjnej
    • 2.   Sander Standard Alu (płyta z folią aluminiową): W tym systemie rura grzewcza leży w styropianowym rowku, a na całej powierzchni płyty znajduje się cienka warstwa laminowanej folii aluminiowej. Folia ma za zadanie rozprowadzić ciepło z rury na boki, aby ogrzać powierzchnię między rurami. Jej skuteczność jest jednak ograniczona przez jej grubość – jest bardzo cienka. Działa, ale transfer ciepła z rury do płyty i na jej powierzchnię nie jest idealny.   System z radiatorami (płytami aluminiowymi): W tym rozwiązaniu w rowkach styropianu umieszcza się specjalnie wyprofilowane, znacznie grubsze (ok. 0,5 mm) płyty aluminiowe. Rura jest w nie wciśnięta, co zapewnia niemal idealny, maksymalny styk na dużym fragmencie jej obwodu. Taka płyta działa jak radiator – bardzo skutecznie "wysysa" ciepło z rury i rozprowadza je na swojej dużej powierzchni. Taki system jest w stanie przekazać do wylewki i podłogi trochę więcej ciepła przy tej samej temperaturze zasilania. Jest to rozwiązanie po prostu wydajniejsze.     Trudny temat, chyba nieopłacalne i prawdopodobnie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów.   Nie powinien Pan traktować zakupu płyt Sandera jako błędu. To jest standardowy, popularny system, który w ocieplonym budynku sprawdza się dobrze. W Pana przypadku jego niższa (w porównaniu do radiatorów) efektywność jest po prostu brutalnie obnażana przez ogromne zapotrzebowanie budynku na ciepło.   Patrząc na przedstawiony problem z perspektywy ekonomicznej, optymalna strategia działania wydaje się jasna.   Należy zakończyć montaż ogrzewania podłogowego w oparciu o zakupiony system płyt Sander, a w następnej kolejności potraktować priorytetowo termomodernizację budynku. .   Takie podejście przynosi podwójną korzyść: po pierwsze, unika Pan strat finansowych, wykorzystując posiadany materiał. Po drugie, inwestycja w termomodernizację szybko się zwróci dzięki znacznemu ograniczeniu strat ciepła.
    • 1.   Różnica temperatur (delta T) na poziomie 3°C na belkach rozdzielacza. W teorii, dla ogrzewania podłogowego za optymalną uznaje się deltę w przedziale 5-8°C. Pana wynik jest poniżej tego zakresu i wbrew pozorom, w tej konkretnej sytuacji, nie świadczy to dobrze o pracy instalacji.   Niska różnica temperatur między zasilaniem a powrotem oznacza, że woda przepływająca przez pętlę grzewczą nie zdążyła oddać wystarczająco dużo ciepła do podłogi. Woda wraca na rozdzielacz prawie tak samo ciepła, jak z niego wypłynęła. Może to wynikać z dwóch głównych przyczyn, zbyt szybkiego przepływu czynnika grzewczego oraz podłoga nie była w stanie "odebrać" więcej ciepła.   W Pana przypadku najprawdopodobniej mamy do czynienia z połączeniem obu tych czynników.   System grzewczy "próbuje" wtłoczyć więcej ciepła w podłogę (stąd wysoka temperatura zasilania), ale ta, z powodu dużych strat, nie jest w stanie go zakumulować. Woda krąży więc w obiegu, oddając tylko niewielką część swojej energii, a reszta wraca do kotła.   Proszę spróbować delikatnie zmniejszyć przepływ na rotametrze dla tej  pętli. Należy to robić stopniowo, np. o 0,2-0,4 l/min i odczekać kilka godzin na stabilizację systemu. Celem jest sprawdzenie, czy delta T wzrośnie (np. do 5-7°C). Jeśli tak, oznaczać to będzie, że woda ma więcej czasu na oddanie ciepła. Proszę jednak pamiętać, że w warunkach dużych strat ciepła efektem może być niewielki spadek temperatury.   1.5-metrowy odcinek do pokoju jest cieplejszy, to jest normalne. Na tak krótkim odcinku strata ciepła z  rury PEX jest minimalna. Dopiero na dużej powierzchni w pokoju następuje właściwa wymiana ciepła.   Zasadą, której należy się trzymać, jest utrzymywanie optymalnej różnicy temperatur (ΔT) w przedziale 5-8°C. Jeśli pomieszczenie wciąż pozostaje niedogrzane, jest to jednoznaczny sygnał, że wydajność systemu podłogowego jest zbyt niska, by pokryć straty ciepła generowane przez budynek. W tej sytuacji niezbędne jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian, wymiana okien), która ograniczy ucieczkę ciepła i sprawi, że istniejący system podłogowy bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem budynku.
    • Przepisy narzucają minimalny przekrój kanału (np. 196 cm², co odpowiada kanałowi 14x14 cm). Nie można więc po prostu zbudować węższego kanału, wentylacyjnego, równoważąc przepływ średnicą.    Poprzez częściowe przymknięcie (zastosowanie dławika) w kanale o zbyt silnym ciągu, zwiększylibyśmy opór w tym kanale. Skutkowałoby to zmniejszeniem ilości przepływającego powietrza i teoretycznie pozwoliłoby na zrównanie jego wydajności z kanałami słabszymi murowanymi.   Mimo że teoria brzmi sensownie, w praktyce stosowanie dławików do  regulacji wentylacji grawitacyjnej jest zdecydowanie odradzane i uznawane za błąd w sztuce budowlanej.   Kluczem jest projektowanie zrównoważonego systemu, a nie dokładanie jednego bardziej sprawnego przewodu wentylacyjnego.
