co zrobić z "wilgotnym" pokojem ?
Witam, mam bardzo poważny problem, wprowadziłem się do mieszkanka zony (domek jednorodzinny - baardzo stare jeszcze poniemieckie budownictwo ), mamy pokoik w którym na ścianach zbiera się wilgoć - tzn. odnoszę wrażenie ze ta wilgoc pochodzi od zewnątrz (ściany działają jak gąbka - pobierają wilgoć z dworu a oddają ja w środku icon_smile.gif) .... ponieważ po kilkukrotnym przemalowywaniu ścian (wiem ze to bez sensu, ale na jakiś czas pomagało) mokre plamy wychodzą wciąż w tych samych miejscach w postaci okręgów - z tego co wiem to są tam położone płyty kartonowo - gipsowe, niestety sa "przyklejone" do starych murów - tylko tzw. wyrównanie ścian
nie wiem co mam z tym zrobić ?? zerwać te płyty i co dalej ?? położyć wodoodporne ?? można coś innego zastosować ??? - proszę o porady bo nie mam pomysłu ?? a burzyć i budować od nowa to nas niestety nie stać icon_sad.gif
pozdrawiam i serdecznie dziękuje za wszelkie wskazówki
Witaj
Na razie zauważyłeś problem.
Teraz albo wezwiesz znawcę, odbada co jest i poda receptę naprawy (i skasuje, być może sporo) albo sam podrążysz problem, zdobędziesz wiedzę i znajdziesz sposób na tę wilgoć.
Domek bardzo stary - co znaczy, że budowany "z głową" (wtedy inaczej, a zwłaszcza Niemce, tego nie robili!).
Jak masz wilgoć - znaczy budę popsuli....
Albo coś zrobiono z ogrzewaniem, albo plastikowe okienka wstawiono, albo i to i to...
Poczytaj na forum o problemie.
Jest sporo.
Daj lepszy opis tego, co jest i tego, co Ci się wydaje...
Pomyślimy...
Adam M.
Może Cię zalewa i stąd ta wilgoć ? Trzeba by pomyśleć nad kupnem odpowiednich czujników, by to sprawdzić. Albo jak pisał przedmówca udac się do znawcy.
Moim zdaniem odnawianie ścian i malowanie ich od nowa mija sie z celem. W starym budownictwie bardzo często przyczyna wilgoci jest brak cyrkulacji powietrza i powinienes zainwestowac w dobry system wentylacji aby pozbyc się wilgoci.
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
