meble gotowe czy na wymiar?
ONA78
ciekawa jestem czy wasze meble do sypialni sa robione na wymiar czy kupione gotowe? jesli sa to meble gotowe to jaka dobra i solidna firme polecacie?
co sadzicie o firmie black&red&white?
Czy meble sa solidne czy nie zależy przede wszystkim od tego z czego są zrobione. W sypialni najważniejszy mebel to łóżko i dlatego trzeba zwrócic na nie największą uwagę. Najlepiej jak wszystkie elementy łóżka zrobione są z drewna lub sklejki. Takie wykonanie daje pewność ze łóżko będzie służyło długie lata. Jeżali łóżko jest zrobone z płyty, to choćby było wykonane na zamówienie, czy kupione w super firmie, może będzie ładnie wyglądać ale na pewno nie będzie długo służyć.
Proponuje zamówić meble na targu które jest w każdym mieście czy też miasteczku. Firma black&red&white jest firmą bardzo drogą a rzemieśnicy robiący medle wstawiają je także do sklepów typu Kaczor, Agata itp. W takiego rzemieśnika można zakupić meble na każdy wymiar, kolor i sa o wieele tańsze.
Ja się wcale nie zgadzam że Firma black&red&white jest bardzo drogą firmą... Ja meblowałam ich meblami wszystkie pokoje i nie uważam, że było to jakoś drastycznie drogo. Poza tym ta firma ma szeroki zakres systemów meblowych od stylów starodawnych do bardzo nowoczesnych systemów modułowych, które są na czasie. ceny podane na stronie tego producenta mebli jest inna niz w salonach a jak każdy wie w każdym sklepie ceny są różne, gdyż zależy od zlokalizowania sklepu. Jeśli chodzi oWarszawę to najlepiej zobaczyć meble w Jupiterze a zakupić w zupełnie innym miejscu. Polecam te meblę ponieważ są naprawdę bardzo dobrej jakości a cena prawdę mówiąc wcale nie jest wyższa od producenta z bazaru. Poza tym każdy sklep ma swoje promocje, których wcale nie jest mało i uważam, że każdy znajdzie coś dla siebie... Gorąco polecam...
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
