grzyb na tujach - oprysk
Z powodu takiej, a nie innej pogody,tuje zaatakował grzyb. Opryskałam Topsinem i pytanie: czy i jak często powtarzać oprysk?
Drugie pytanie. Ponieważ dosadziłam teraz kilka nowych sztuk, czy je także należy od razu zapobiegawczo opryskać, czy jest to zbędne, dopóki nic się nie dzieje?
Poleciłabym zastosowanie preparatu Previcur (Previcur Energy 840 SL).
Jest to środek grzybobójczy do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed kompleksem grzybów glebowych (Phytophthora i Pythium).
Podlewając nim rośliny - odkażane jest podłoże. Krzewy i drzewa szybko go wchłaniają i transportują do wszystkich organów (podziemnych i nadziemnych).
Zalecane stężenie to przy podewaniu: 0,2% (20 ml środka w 10 litrach wody), a zalecana ilość roztworu to 2-4l/1m2.
Częstotliwość stosowania: podlewać 1-2 razy w odstępach co 2-3 tygodnie.
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
