Docieplenie sufitu podwieszanego.
kynek74
Witam.
Proszę o poradę - mam poddasze ocieplone pomiędzy krokwiami wełną mineralna grubości 22cm do szczytu dachu.
Chcę zrobić sufit podwieszany poniżej szczytu dachu o 100 cm.
Czy mam dołożyć dodatkowe ocieplenie nad profilami sufitu ,
lub czy mam usunąć ocieplenie między krokwiami do szczytu dachu i zamontować nad profilami sufitu podwieszanego,
czy może wystarczy ocieplenie między krokwiami , a nad profilami sufitu już jest niepotrzebne?
Nie wiem jak to zrobić , bo jeżeli dam dodatkowe ocieplenie nad sufitem to zmieni się strefa przemarzania i skroplona para może zawilgacać od spodu wełnę która jest zamontowana do szczytu dachu między krokwiami.
Za odpowiedź bardzo dziękuję.
W przegrodzie sufitu podwieszanego pomiędzy stelaż dolny służący do przytwierdzania płyt gipsowo-kartonowych, a płyty zamontuj folię paroizolacyjną (0,2mm). Folia przeciwdziała możliwości kontaktu wilgoci z wełną mineralną zamontowaną powyżej, pomiędzy jętkami sufitu podwieszanego. Na poziomie krokwi folię paroizolacyjną montujesz do krokwi, pod istniejącą izolacją z wełny mineralnej. Z kolei nad krokwiami powinna być zamontowana folia FWK wstępnego krycia o paropszepuszczalności >1000g/m2/24h. Szczelina wentylacyjna pomiędzy membraną a pokryciem dachowym oraz same szczeliny miedzy dachówkami umożliwiają powierzchniową dyfuzję pary wodnej.
Dziękuję za odpowiedzi.
Długo nie otrzymałem żadnej odpowiedzi i już dawno wykonałem montaż płyt gk.
Zrobiłem tak:
od spodu do jętek zamontowałem uchwyty do profili i profile, do profili przykleiłem folię paroizolacyjną, i kręciłem płyty.
Nad jętkami w strefie podkalenicowej przymocowałem folię paroprzepuszczalną pod wełnę i na całej długości od spodu na długich wkrętach przykręciłem w poprzek krokwii profile podtrzymujące .
Między jętki nie dawałem dodatkowego ocieplenia.
Nad krokwiami mam folię paroprzepuszczalną , ale nie pamiętam jakiej paropuszczalności.
Nie przewidziałem wentylacji strefy nad jętkami ,mam nadzieję że takie wykonanie nie spowoduje zawilgacania wełny, chociaż po koleżanki odpowiedzi mam teraz pewne wątpliwości Edytowano przez kynek74 (zobacz historię edycji)
Z opisu wynika, że posiadasz wariant konstrukcji dachu bez szczeliny wentylacyjnej, z wysokoparoprzepuszczalną membraną dachową. W takim przypadku para wodna wydostaje się przez membranę do szczeliny wentylacyjnej nad nią. Dyfuzję pary wodnej do środowiska zewnętrznego umożliwiają szczeliny pomiędzy dachówkami. Tutaj jest wszystko dokładnie rozrysowane (str. 9). Mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości. icon_smile.gif
    • Odpowiedź pierwsza -  jak piszesz na starych tematach to bywam. Odpowiedź na pytanie  drugie - nie nie robiłem iniekcji , a te w ścianach wręcz usuwałem . jeśli piszesz o iniekcjach w grunt za ścianą to spotkałem się z tym rozwiązaniem - ale nie robiłem . Odpowiedzi kolejne : Tak na chłopski rozum 1 - jako że iniekcję robisz w grunt to nie powinno to tworzyć interakcji z wcześniej zastosowaną chemią . Tak na chłopski rozum 2 - jeżeli cieknie to nie może być mega twardo bo cieknie czyli w tych miejscach glina musi być płynna . Tak na chłopski rozum 3 - rozumiem że już zrobiłeś jakieś rozpoznanie w dostępnej chemii i masz faworyta - czyli telefon do przedstawiciela regionalnego tej firmy - ściągnięcie go na obiekt i totolotek - będzie uczciwy czy tylko będzie chciał sprzedać .  Wiele razy kontaktowałem się z przedstawicielami regionalnymi różnych firm w zakresie chemii zabezpieczającej przed wodą i nie zostałem wsadzony na minę . jeżeli czegoś nie wiedzieli to otwarcie mówili że nie wiedzą  ( czyli metoda organoleptyczna w ograniczonym zakresie ) . Tak na chłopski rozum 4 - zadasz właściwe pytania dostaniesz właściwe odpowiedzi . W temacie pytań  jako że nie znam obiektu nie jestem w stanie pomóc . W temacie preparatów tego zakresu - brak wiedzy i doświadczenia czyli nie pomogę.   Nie mniej jednak nie  święci garnki lepią czyli życzę powodzenia
    • Jak tu czasami jeszcze bywasz Panie kolego, to zapytanie mam czy robiłeś kiedyś iniękcję? Odkopałem to co wyżej, bo tak naprawdę niewiele, ale woda się sączy, a docelowo jak mam kłaść wylewkę, to chciałbym zlikwidować to sączenie. Są trzy miejsca gdzie ta woda się sączy i przyszło mi już jakiś czas temu do głowy, żeby zrobić w tych miejscach iniękcję. Tylko pytanie, czy zadziała to w glinie? Jest tam mega twardo, także tylko ostry kilof to ruszy, więc może zadziała. Teraz pytanie czy jakiś preparat polecasz, albo ktoś mógłby polecić coś, z czym miał już do czynienia? Albo słyszał, że ktoś to czy tamto stosował? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Jeśli ściana między mieszkaniami jest nośna, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie projektu przez inżyniera budowlanego. W przypadku ściany działowej wystarczy zgłoszenie do starostwa. Typ ściany można sprawdzić w dokumentacji technicznej budynku lub konsultując się z konstruktorem.
    • Samo kupienie typowych rozwieranych drzwi łazienkowych 60 cm to żaden problem. Nie trzeba ich robić na wymiar są w ofercie nawet marketów budowlanych.  Takie wąskie drzwi łazienkowe są dość często w starych mieszkaniach. Sam kiedyś takie miałem w mieszkaniu z końca lat 60-tych. problemem mogą być natomiast minimalnie różniące się zawiasy w takich starych ościeżnicach. Rozstaw jest ten sam co obecnie. Ale zawiasy są minimalnie bliżej ościeżnicy. Nie mają przy tym regulacji. Ja swoje musiałem odciąć i zastąpić nowymi, przykręconymi na podkładce.
    • Szczególnie jak się chce sikać, a zapinka się zablokowała.
