Jakimi narzędziami można ciąć blachy z posypką?
Fleksy czyli szlifierki mechaniczne są wysokoobrotowe i tarcza podczas cięcia przepala blachę. To powoduje utratę własności stali i korozję, nawet po zakonserwowaniu miejsca cięcia. To jest prawidłowa "uwaga"..
  • 5 miesiące temu...
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
