Oświetlenie schodów
Witam Pana
Jestem w trakcie remontu klatki schodowej i chciałabym zamontowć oświetlenie schodowe led
Schody wykonane są z ciemnego lastryka (20 lat temu) i mają przy ścianie cokół, którego wysokość na środku stopnia wynosi 20 cm.
Podobają mi się ledy firmy Skoff (Salsa) tylko zastanawiam się czy wystarczą te mini czy wysokośc od stopnia nie będzie za duża (20 cm) i co ile schodów trzeba je zamontować. Czy konieczny jest transformator i gdzie najlepiej go zamontować? Czy czujnik ruchu czy dodatkowy włącznik? Chodzi mi również o to aby było jak najmniej kucia i przerabiania. Na klatce A może zaproponuje Pan inne rozwiązanie?
Czy halogenowe oświetlenie np. będzie tańsze a osiągnę taki sam efekt?
dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam
Witam Pana
- 20 cm - jest to dobra wysokość dla zamontowania opraw. Zgodnie z tym co napisałem poniżej – oprawy tego typu
proponuję zastosować jako oświetlenie dekoracyjnie i wtedy wystarczyłoby zamontować co drugi lub trzeci schodek – zbyt gęste zamontowanie opraw, może nie wyglądać zbyt atrakcyjnie* (jednak jest to kwestia gustu). Oprawy ledowe
stosuje się raczej jako oświetlenie dekoracyjne a nie jako główne oświetlenie.
Z danych technicznych oprawy można wyczytać, że należy osobno dokupić zasilacz. Transformator można zamontować w pobliżu schodów, wyłącznika. Nie należy przesadzać z odległością zamontowania zasilacza od opraw. Firma Skoff ma w swojej ofercie zasilacze ze stabilizacją napięcia 10V.
Zarówno do włączników schodowych jak i do czujników ruchu należy doprowadzić przewody z zasilaniem, więc ciężka sprawa co byłoby lepsze. Aby zadziałało nam oświetlenia za pomocą włączników należało by kupić 2 wyłączniki schodowe. Musielibyśmy poprowadzić przewody między wyłącznikami, aby można było włączać i wyłączać oświetlenia na górze i na dole schodów. Jeżeli chodzi o czujnik ruchu, to nie sądzę aby udało się zastosować jeden czujnik na całe schody, ale trzeba by to sprawdzić. Bezpieczniej byłoby zastosować 2 czujniki na górze i na dole schodów. Dlatego tak jak już wcześniej pisałem ciężko jest wybrać lepsze rozwiązanie.
Halogenowe oświetlenie jest z pewnością tańsze w cenie zakupu od oświetlenia ledowego. Jednak znając życie wiemy, że wszystko ma swoje plusy i minusy, mam na myśli większe koszty użytkowania oprawy halogenowych związane między innymi z większym zużyciem energii elektrycznej.
Kolejną sprawą jest "osiągnięty efekt" - stosując oprawy Salsa o mocy 0,4W na pewno nie oświetlimy schodów. Jedynie
zaznaczymy, może jednak użyję innego słowa "zaakcentujemy" wysokość każdego schodka. Oprawy halogenowe o mocy 20W oświetlą nam schodek przynajmniej na długość 30 cm. Ciekawą propozycję do oświetlenia schodowego ma firma Spotline (oprawa FOK LED).
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
