Położenie płytek na krzywą ścianę
Piotrek78
Witam, mam pytanie : Czy przed położeniem płytek należy najpierw wyrównać ścianę czy można spróbować nadrabiać nierówności klejem do płytek ? Dodam że jak przyłożę poziomicę to ściana ucieka ok.2 cm.
Spróbować można icon_confused.gif , ale lepiej jest wyrównać ścianę - jest na pewno wytynkowana słabym tynkiem, który obciążony dodatkowym klejem spadnie razem z płytkami icon_rolleyes.gif Łatwiej i dokładniej kładzie się na odpowiednio przygotowanym podłożu. Klej do płytek ma ściśle określoną przez producenta dopuszczalną grubość, na której płytki mogą być klejone i jest to przeważnie 5-10 mm.
stach, nie tak rach ciach ciach. Na worku z klejem moim napisane jak byk że 6mm. Klej ściąga podczas wiązania. Podobnoż 6mm to górna granica.
Dobrze kombinujesz racer,pytki z taką grubością kleju w trakcie wiązania (skurczu)
zostaną zdeformowane  i mogą powstać na powierzchni mikropęknięcia .
5 mm to max bezpieczna grubość.
Na moim kleju wyczytałem:
"ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA ATLAS
Klej uniwersalny 2-10 mm – typ C1TE
● łatwa i przyjemna w pracy
● do glazury i terakoty
● do łazienek, kuchni, korytarzy
● do małych elementów elewacyjnych
● wyrównywanie podłoży mineralnych
● murowanie na cienką spoinę
Właściwości
● umożliwia klejenie od góry ściany
● posiada wydłużony czas otwarty
● daje możliwość rozszerzenia zakresu stosowania
● zużycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm grubości
grubość warstwy: 2 – 10 mm
● przyczepność: min. 0,5 N/mm2"
Faktycznie klej nieco ściąga, na grubszej warstwie płytka nieco "pływa", więc razem można uzyskać NIECO krzywe lico z płytek.
Dlatego napisałem:
"Spróbować można icon_confused.gif , ale lepiej jest wyrównać ścianę"
Najlepiej skuć stary tynk, położyć nowy, sezonować i ułożyć płytki.
Co do cen:
zaprawa tynkarska ok 10 zł za worek 25kg,
zaprawa wyrównawcza ok 30 zł za worek 25 kg,
klej w/w ok 20 zł za worek 25 kg.
piszę o produktach Atlasa.
A ostatecznie można przecież położyć płytki i na tej pochyłej ścianie bez wyrównywania na ukos icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
WYrównam najpierw ścianę i później się wezmę za kładzenie płytek. Zrobię proste kąty i później wszystko będzie szło szybciej. Dzięki za odpowiedzi
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
