Zawor odcinający pomiędzy ścianą a kolankiem w górę i licznikiem?
Myslalem ze nic nie może być do wodomierza poza zaworem skazeniowym.
A ile się powinno ocieplac posadzkę w ogrzewanej piwnicy? Dodatkowe 10 cm nad to trochę sporo mi się wydaje. Liczę juz styro plus wylewka, razem 12 cm i do tego 10 cm to wyjdzie 22cm i może nie być zachowana strefa przemarzania czyli 125 cm u mnie wychodzi jesli by było na 12 cm od chudziaka
Styrodur nie jest HYDROizolacją, a tylko TERMOizolacją...
Dlatego pod styrodurem powinna być WCZEŚNIEJ HYDROizolacja i zabezpieczenie przed penetracją wody pod styrodur od strony tarasu.
Dzień dobry,
Czy można położyć kamienny dywan na masę bitumiczną?
Czy jak tak, to czy muszę wtedy położyć jeszcze jedną hydroizolację na masę bitumiczną czy masa bitumiczna będzie już jako hydroizolacja (chodzi o to, że deweloper już zabezpieczył tarasy nad garażem masą bitumiczną) i już na nią kłaść kamienny dywan?
