Wyciszenie wanny
Michał
Zastanawiam się czy jest sens dawania wyciszenia (wełny) pod wannę akrylową? A może to nic nie daję. Może ktoś z was coś takiego wypróbował?
Michał
Zdecydowanie odradzamy takie rozwiązanie. W przypadku nawet niewielkich przecieków wełna nasiąknie wodą tworząc wilgotny "okład" który może stać się zalążkiem rozwoju pleśni, a wyciszenie wanny będzie praktycznie żadne.
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
