Impregnacja
Ile należy się za impregnację więżby dachowej już stojącej w dachu czterospadowym preparatami grzybobujczymi i przeciwogniowymi o powierzchni około 220 mkw. Oraz ile należałoby się za impregnację deskowania na tym dachu.
Interesuje mnie sama robocizna.
Proszę o podawanie konkretów.
chodzi o opryskiwacz, który zakłada się na plecy i ręcznie pompuje
Podpbnież spore starty w materiale generuje, dużo ścieka a pędzla nie ma to jak kilka pociągnięć rozprowadzających
opryskiwaczem zrobisz to o wiele szybciej
z jednego miejsca pomalujesz dość sporo więźby
spróbuj to samo zrobić pędzlem
rozumiem, że chodzi Ci o brykanie po rusztowaniach/drabinach? Za tym rozwiązaniem przemawia oszczędność czasu. Gdyby mi się nie spieszyło, oszczędzałbym materiał. Pojmuję.
jak jest dobra mgiełka to malując od góry nie ma żadnych strat
boki i dół to już jakieś straty są
ale przy pędzlu również są straty
w tartaku trzeba doplacic za inpregnacje ok 50zl za 1m3, a na gotowej wiezbie to nie wiem przy tej powierzchni to penwie z 500 zł trzeba bedzie zaplacic.
Ja swoja moczylem w impregnacie okolo 8m3 i poszlo na to 15l koncentratu z firmy tytan po 55 zł za 5l. plus folia budowlana i wlasna robocizna.
spodziewałbym się że o wiele więcej conajmniej 2 razy ponieważ po wyciągnięciu belki sporo z niej jeszcze spłynie.
W jaki sposób ten "odpad" impregnatu zbieraliście ?
15 litrów koncentratu ktory sie rozrabia w stosunku 1:9 z woda co dalo 150 litrow roztworu i to wystarczylo poszlo wszystko drzewo bylo suszone przez 3 misiace.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
