Rekuperator do domu 146m2+35m2, 750m3 kubatura
juz gdzies pisałem że bez pasów tez mozna jezdzić samochodem nawet 30 lat az do tego jednego razu...
a robienie gwc na rurach kanalazacyjnych to narazanie zycia a przynajmniej zdrowia mieszkańców tego domu
a swoja drogą to sie troche dziwie bo zasobniki to same bakterie i to ylko dlatego że Pan proponuje inne rozwiazania a wymiennik gruntowy to cała gama bakterii ale skoro Pan to wykonuje to jest ok no z całym szacunkiem ale prosze się zastanowić zanim sie coś napisze
Może jeszcze raz - czy to co Pan pisze jest w 15-20 letnich wymiennikach? Ma Pan badania? Bo nic takiego nie stwierdzono. Czy może winą tych rur jest, że ja to napisałem?
nie ,każdy co napisze takie głupoty bedzie tu zlinczowany ,u siebie to {pan moze sobie gwc zrobić nawet z rur papierowych i nikogo nie bedzie to interesowało ,natomiast nie ma ceny za którą moznaby montować u klienta gwc ze zwykłych rur kanalizacyjnych a zdugiej strony to się dziwię jak tak mozna że w zbiornikach to Pan legionelle widzi z która jest tak łatwo walczyć że nawet nie trzeba opiasywac ,a za chwilę Pan proponuje rozwiazania produkujące całaą gamę pleśni ,grzyba i bakterii i to wg Pana jest ok?
no chyba że wtym Pana gwc teperastura nie spada poniżej 12st i nie wystepuje wykraplanie czyli po co taki wymiennik ???
Linczmen się znalazł. Zacofane średniowiecze. Wiatrak, kocioł, obklejenie styropianem...
no żeby Pan wiedział że wsredniowieczu to wiedzieli co to wymiennik gruntowy jak go zrobić i z niego korzystać
Świetnie też korzystali z łuku władali mieczem... nawet palili w piecach.
Jaki sens ma wymiennik gruntowy przy sprawności 90% wymiennika ( a takich nie mieli )
Zmierzono prąd w centrali GEO 400 EC mistral... 2 x 1.3 A . Przy takiej centrali z gwc "wyciśnie się" maksymalnie 2 kW.
Czy http://www.toshiba-aircon.jp/products/daiseikai/lineup.htm ( 2.1A ) nie da więcej "chłodu" ? A komfort (automatyka)?
Szanowny Panie - proszę liczyć bilans nie zyski.
Ps. Która centrala poza moją spełnia Pana wymagania dobrej centrali?
a co daje komfort jak nie porzadna automatyka i prawdziwa centrala /rekuoperator z wszytkimi udogodnieniami ?
Od dawna uważam, że automatyka - to precyzja, komfort, samoregulacja... dlatego zastępuję nią "projektantów ogrzewania i wentylacji, zastępuję nią stabilizowanie temperatury przez masę ścian. Automatyka to energooszczędność i koniec pośrednich systemów ogrzewania i wentylacji "grawitacyjnej" (tylko nie znający fizyki mógł wymyślić taką nazwę).
Ps. Zrobiłem centralę na lepszych materiałach niż Pana wymarzona... a Pan ją a priori skrytykował.
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
