Historia edycji
bobiczek
bobiczek
6 godzin temu, joks napisał:
Zenek się nie odzywa dopóki ktoś nie wjedzie na jego wiarę butem.
Nie zauważyłeś tej prawidłowości ?
Z mhtylem było to samo .
Było.
bobiczek
bobiczek
