Wywietrznik w ścianie blisko granicy
BratPunk
Witam!
Chciałem sobie urządzić pokój na strychu, ale jest posiada tylko jedno niewielkie okno.
Ze względu na specyficzną budowę, jedynym wyjściem jest tylko ściana znajdująca się na granicy działki.
Wiem, że nie można zrobić okna na tej ścianie, ale czy dałoby radę np. zrobić jakiś wywietrznik?
Lub ewentualnie cokolwiek innego, ponieważ zraz pod dachem i z jednym oknem jest okropnie duszno w pokoju.
Ściana graniczy z działką rolną. Edytowano przez BratPunk (zobacz historię edycji)
zapewne nie jest problemem zrobić ten wywietrznik, za to raczej nie ścigają,
tylko co tym uzyskasz?
niewiele, choć pewnie trochę tego gorącego powietrza ucieknie (lub zostanie wtłoczone powietrze z zewnątrz)
no chyba, że zamontujesz wentylator wyciągowy w otworze, ale temperatura na zewnątrz chyba niewiele odbiega od tej w chałupie, więc ciepłe zamienisz na ciepłe
a duchota to dowód, że z izolacją w dachu nie jest dobrze
zimą będziesz zapewne trzaskał zębami,
oszczędzisz szkliwo
pomyśl o poprawie tej izolacji
