Karta informacyjna przedsięwzięcia
Kasiulka
Witam serdecznie czy ktoś wypełniał juz kartę informacyjną przedsięwzięcia do budowy bomku jednorodzinnego?? Karta taka jest potrzebna do przedlożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Mam wzór jak wypełnic ale są tu potrzebne takie dane o których nie mam pojęcia icon_sad.gif Czy mógłby mi ktoś pomóc???
  • 7 lata temu...
      Co do zasady karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy domku jednorodzinnego nie jest potrzebna. Skoro RDOŚ zażądał takowej to inwestycja jest prawdopodobnie na obszarze chronionym (np Natura 2000). Właściwy miejscowo urząd zapewne ma na swojej stronie internetowej (BIP) wzór karty informacyjnej przedsięwzięcia z krótkim opisem jak ją wykonać, aczkolwiek bardzo często samodzielne sporządzenie takiego dokumentu powoduje problemy i bardzo wydłuża procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, w związku z wezwaniami do uzupełnienia jej treści.
            O ile większość obligatoryjnych elementów  KIPa można sporządzić samemu (opisać umiejscowienie inwestycji, jej zakres, rodzaj i ilość materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy, ilość odpadów i sposób ich zagospodarowania, zapotrzebowanie w energie i wodę na etapie budowy jak i po zakończeniu, sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych, sposób ogrzewania budynku itd. ) o tyle osobie bez doświadczenia i odpowiedniego wykształcenia będzie bardzo ciężko wypełnić kolejne obowiązkowe elementy karty, którymi są:
- informacja o oddziaływaniu skumulowanym,
- informacje o obszarach podlegających ochronie i lokalizacja przedsięwzięcia pod ich względem,
- informacja o JCWP - jednolita część wód powierzchniowych,
- inwentaryzacji przyrodniczej danego terenu, którą powinien przeprowadzić botanik i która w skrócie polega na spisaniu i kwalifikacji wszystkich gatunków zwierząt i roślin z danej działki oraz odpowiedniego postępowania z nimi w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
w przypadku problemów ze sporządzeniem kip służę pomocą i zapraszam do kontaktu
    • Dzień dobry, przy nachyleniu 43° dach staje się bardzo eksponowaną powierzchnią, dlatego w opisanej sytuacji rekomendowalibyśmy blachodachówkę modułową z naszej oferty. Przy długości połaci 690 cm i maksymalnym arkuszu długości 600 cm (istnieje możliwość wykonania w długości 670 cm) konieczne łączenie poprzeczne w przypadku arkuszy ciętych na wymiar będzie widoczne jako linia zakładu – szczególnie w kolorze antracyt mat i przy ostrym świetle. W systemach blachodachówek modułowych łączenia są elementem przetłoczenia i pozostają znacznie mniej zauważalne. W kontekście montażu 6-metrowe lub dłuższe arkusze na dachu o tak dużym spadku wymagają bardzo precyzyjnej logistyki i doświadczonej ekipy, składającej się z większej ilości pracowników (w przypadku bl. modułowych zwykle 2 dekarzy może z powodzeniem wykonać cały dach). Dłuższy format oznacza większą pracę termiczną materiału oraz większe ryzyko uszkodzeń mechanicznych podczas transportu i manewrowania wokół komina czy okna połaciowego. Moduły, dzięki mniejszym formatom, ułatwiają obróbkę detali i ograniczają ryzyko uszkodzenia powłoki. Przy ganku z koszami oraz licznych przeszkodach moduł pozwala także zoptymalizować odpad materiałowy. W praktyce przy skomplikowanych połaciach różnica może być odczuwalna – elementy modułowe łatwiej dopasować i wykorzystać przy docinkach. Jeżeli priorytetem jest estetyka, komfort montażu i długoterminowa szczelność przy łączeniach poprzecznych, system z blachodachówką modułową będzie rozwiązaniem bezpieczniejszym. Oczywiście kluczowe znaczenie ma również prawidłowy montaż zgodny z instrukcją producenta oraz zastosowanie kompletnych obróbek systemowych.   _______________________ Blachodachówki panelowe Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Majster chce dosunąć blachę FIORD do samej łaty startowej. Bez szczeliny wentylacyjnej pod panelem, bo wentylację ma inaczej rozwiązać. Czy to przypadkiem błąd techniczny?
    • Ty, to potrafisz podniesc na duchu !
    • Jak ją - za kilkanaście/kilkadziesiąt lat - sprzedasz, będziesz mieć kolejny powód do uciechy...
    • Problem polega na tym, ze woda z bojlera leciala, a potem przestala. Czyli - bojler jest pusty. Ale nie byl. Nie wiem kiedy znow zaczela leciec, ani dlaczego odplyw gdzies sie zatkal. Tak czy owak, potem nie mogla splywac i przelewala sie ze zlewu. To wszystko sa przypuszczenia, i chyba jedyne logiczne wyjasnienie.
