Przepusty przez fundament
Szczególnie chodzi mi o przepust dla wprowadzenia zimnej wody do budynku.
Zazwyczaj rurę niebieską PE 40mm wprowadza się pod ławą. Mam jednak zrobiony przepust na głęb 120cm poniżej strefy przemarzania rurą fi 50. Oznacza to że jest bardzo mały luz.
Czy mogę bezpiecznie tym przepustem wpuścić rurę z wodą do domu? Czy lepiej nie ryzykować?
I przy okazji mam pytanie, czy ocieplacie rurę z wodą, kładąc ją poza budynkiem, i w budynku przy ścianie.
Możesz to rura elastyczna ,ale jeżeli masz wysoki poziom wód gruntowych   to trzeba głębiej ją zakopać niż 1,20 .tak na 1,50-1,80 na tej głębokości nie trzeba żadnego ocielenia .
Myślałem, żeby tę rurę położyć w ziemi i przykryć styropianem i pianką pur. Mam sporo ścinków jednego i drugiego. Zakryłbym to od góry folią i nawet na 1,20m głębokości mróż by nie złapał.
Odnośnie poziomu wód gruntowych - bladego pojęcia nie mam czy mam wysoki czy niski.
Nie wiem też czy poziom wód gruntowych to ten, na którym woda pojawia się po ulewach, a potem schodzi, czy też poziom wód gruntowych to ten, gdzie woda jest stale.
Chyba pójdę pod ławą.
Poziom wód gruntowych w ziemi ulega ciągłym wahaniom  ,  podnosi się jesienią i utrzymuje aż do wiosny  ,latem się obniża .Pogoda ma bezpośredni wpływ na to -opady deszczu ,topnienie  śniegu .
Dlaczego woda nas interesuje w ziemi ? ,bo materiał mokry traci izolacyjność obojętnie czy to glina żwir ,piasek , ścinki styropianu z pianką poliuretan .Mróz wtedy głębiej sięga  w głąb ziemi .
Strefy przemarzania to coś umownego i opierają  się na temperaturach ujemnych panujących zimą na danym obszarze .Drugim negatywnym  czynnikiem jest woda gruntowa ,a ta w ziemi rozkłada się bardzo nieregularnie ,potrafi w odległości 50 m od sąsiedniej działki być na dużo wyższym poziomie i nie ma tu znaczenia że działka  jest akurat niżej położona ,bardzo często jest na odwrót  na obszarze  gdzie strefa przemarzania podana jest np 1,2 m zdarza się przemarzanie nawet do 1,80 m .
Ubierz się ciepło zimą wyjdź na dwór i polej się obficie wodą ,zrozumiesz że materiał jak najbardziej izolacyjny traci swoje właściwości przez wodę  icon_smile.gif
Przykrywanie  styropianem  niewiele pomoże jeżeli zostanie przemoczony ,pianka tez ładnie chłonie wodę .
Bierz  się za robotę leniu ! icon_lol.gif   i kop na min 1,5  ,bo będziesz miał mroźne  zimowe dni bez wody w domu .
Wodę poprowadź pod ławą .
Z tym leniem to żart wiem ze tyrasz na działce.
odnośnie przepustów, gorąco wszystkim radzę nie oszczędzać się z przepustami na etapie wylewania ław.
Okazuje się, że... nie muszę podkopywać się pod ławą, bo sobie przezornie zostawiłem fi 110 pod ławą idealne do wprowadzenia wody. Głębokość 1,50m. W notesie nie zanotowałem go, zapomniałem, ale ćmiło mi się że jest. I jest!
Róbta ludzie, przepusty, bo to skarb. Prawie jak psychoanaliza. icon_smile.gif
animus
czy założyć mam waciak, czy coś z kolekcji Henri Lloyd?
całe te dywagowanie wskazuje tylko na fakt, że badania geotechniczne są niedocenione
każdy żałuje siedmiu setek
a wtedy by wiedział - głębokość wód gruntowych, przepuszczalność gruntu, jaką izolację zastosować, jak szerokie fundamenty są potrzebne, projektant robi to na pałę?
a że się zdarza? tak zdarza się, nawet upadek tu 154, ale jest to raczej następstwo gdybania, niż rozpoznania walką
animus
Nie siedem a dziesięc setek niestety. Projektant przeprojektował fundamenty, ławy mam szerokie na 80, prawie 30 kubików betonu poszło w te ławy. Tu-154 ląduje na moim funamencie i nawet nie ma zadrapania icon_biggrin.gif . Trochę miałam nerwa, bo koszty poszły znacząco do góry, ale myslę, że będę spać spokojnie.
Przepusty dzisiaj odkopywaliśmy, bo robimy prąd. Mamy zdjęcia z realizacji. Ułatwia to zadanie.
animus
Byle nie OP1 .
A ktoś tu mówił na forum ze trzeba ciąć koszty ,trzeba ciąć ale  robić to z głową .  icon_smile.gif
    • Tak, niestety w miejscowym planie były same dwuspady wiec nad garazem musiał sie pojawić mały dach a więc i 2 rynny koszowe połączone w kalenicy garazu.   "Ten wariant z pierwszego zdjęcia jest generalnie poprawny" Nie zauwazyłem Twojej odp i byłem juz działąć. Troche się dzisiaj bałem ze zrypie ale zrobiłem. Wyszlo mi chyba nie najgorzej  Nie zrobiłem zdjęcia ale wrzuce następnym razem to obedzie mozna ocenić. Blacharzem nie jestem wiec miałem duzo szczescia. Chwile trenowałem na kartce papieruzeby zrozumeić jak to się będzie zachowywało i to troche pomogło jak by ktos też kombinował. Teraz już po myśle ze to całkiem proste ale trzeba uważać na to zeby blache wystawić do góry wystarczająco na tyle zeby pozniej ja zabiąć na grzbiecie 2 blachy i zeby nie była zawysoko i nie kolidowałą z łata kalenicy.   "Rąbek ma być ukształtowany tak, aby spływająca woda była kierowana na boki (po obu jego stronach), do dwóch rynien koszowych. " Tak zrobilem. Narzedzia do kształtowania blachy kupiłem więdząc ze bede robił to samo.   Jutro chce jeszcze uszczelnić to silikonem dekarskim i pokombinowac łatą od kalenicy bo niestety blacha wyszłą nieco za wysoko i bede musiał ją skrócić. Pokaże na zdjeciach bo ciezko jak opisze to kazdy zrozumie inaczej   Co do filmów to się z Tobązgadzam. W jednym widac ze docinaja dachówke w połowie, jak by nie mogli jej dobrze rozmierzyć. Albo dokładają łate na łate kalenicowa, bo nie wymierzyli dobrze wysokości.   Ciekawe ze sa tez drypy ze strony producenta. Sam zauwazylem ze dachowka mimo ze zrobiona zgodnie z instrukcja jakos slabo pasuje do gasiora. Chwila rozmowy z doradca technicznym producenta i okazuje sie ze zamki sa za duze i tego nie sa sie ladnie spasowac. Ma byc tak jak u mnie, czyli zgodnie z instrukcja ze szczelina went zgodna z "normami" albo ladnie czyli tak jak robia czasami dekarze zmniejszajac szczeline w kalenicy zeby ukryc zamki. Szkoda tylko ze w instrukcjach o tym nie pisza i dowiaduje sie czlowiek o tym po fakcie jak ja.
    • Równie dobrze jakieś zanieczyszczenia w instalacji mogły zapchać zawór zasilający lub powrotny tego zimnego grzejnika.
    • Nowy system barwienia Osmo to rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które oczekują pełnej swobody w doborze koloru i najwyższej jakości wykończenia. W praktyce oznacza to, że można uzyskać dowolny odcień – zarówno z palet RAL, jak i NCS – bez konieczności ograniczania się do standardowej gamy kolorów producenta. Jedną z największych zalet systemu jest elastyczność. Osmo umożliwia teraz wykorzystanie tych samych kolorów w produktach do wnętrz i na zewnątrz, o ile oba produkty są w wersji kryjącej lub transparentnej. Dzięki temu można zachować spójność kolorystyczną w całym projekcie – od podłogi i mebli, po stolarkę okienną i elementy elewacyjne. Warto też podkreślić, że cały proces barwienia odbywa się lokalnie. Sprzedawca Osmo dysponuje mieszalnikiem i może na miejscu przygotować wybrany odcień w dokładnie takiej ilości, jaka jest potrzebna. Klient otrzymuje produkt gotowy do użycia, z oznaczeniem „Tinted for You”. Każda puszka zawiera również próbkę koloru i jego nazwę na etykiecie, co pozwala łatwo odtworzyć ten sam odcień w przyszłości. Produkty barwione w systemie zachowują wszystkie właściwości oryginalnych preparatów Osmo – zarówno pod względem trwałości, odporności, jak i sposobu aplikacji. Nie ma więc obawy, że indywidualne barwienie wpłynie negatywnie na jakość czy wydajność. Podsumowując, nowy system barwienia Osmo to duże ułatwienie dla osób, które oczekują precyzji i dopasowania koloru do własnej wizji. Wystarczy wybrać odpowiedni produkt Osmo dla danej powierzchni i wymarzony odcień – resztą zajmuje się punkt sprzedaży z mieszalnikiem.
    • Komentarz dodany przez Brygida.: Witam . Szanowni Państwo to co tu widzę to propozycje dla milionerów, celebrytów a nie dla zwykłych zjadaczy chleba. Mam domek drewniany niecałe 100 m2 i tarasik 9 m2 i jestem szczęśliwa i zadowolona z tego co mam. Spełniły mi się moje marzenia o własnym domku z ogrodem w wieku 55 lat ,od 9 lat jestem na emeryturze więc już nie stać mnie na takie luksusy. Dziękuję ,wszystko piękne ale nie dla mnie. Pozdrawiam.
    • Własny taras to dodatkowa przestrzeń, która podniesie jakości codziennego życia. Decydując się na budowę lub kupno domu z tarasem, oczekujemy miejsca, w którym można odpocząć po ciężkim dniu, zorganizować letnie przyjęcia czy po prostu złapać oddech, bez konieczności wyjazdu z miasta. Dla wielu z nas taras jest głównym argumentem za wyborem konkretnej nieruchomości - w końcu to namacalny luksus posiadania własnej strefy relaksu tuż za progiem. Jednak aby w pełni cieszyć się jego funkcjonalnością, warto zadbać o odpowiednią ochronę przed intensywnym słońcem. Jak optymalnie wybrać: zalety markiz czy pergoli? Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/polecane/113531-wymarzony-taras-jak-go-urzadzic-i-oslonic-przed-sloncem-i-deszczem
