Pompa ciepła
BURPIT
Witam, jestem laikiem i nie posiadam wiedzy na temat ogrzewania domu pompą ciepła. Znalazłam kilka ofert dotyczących pomp ciepła ale nie za bardzo rozumiem o co w tym wszystkim chodzi... Postawiłem dom surowy, zamknięty i teraz szukam taniego źródła energii do ogrzewania oraz c.w.u. Może ktoś ma jakiś pomysł i doświadczenie w tym temacie ? Dom ma 220m2 i chciałbym na tym etapie budowy zainstalować pompę ciepła + panele słoneczne dla wspomagania. Ofert w necie jest dużo ale jaką wybrać... ??? Nadmieniam, że zupełnie się nie orientuję jak to działa i skąd pobiera ciepło ? Proszę o poradę i ewentualne własne doświadczenia z takimi urządzeniami. Pozdrawiam
ech... pisania jest tyle, że do rana bym nie zdążył.
Generalnie na forum wszystko jest. Musisz tylko wpisać w wyszukiwarkę i masz czytania na 5 godzin. Uwierz mi że w jednym poście nie da się tego wszystkiego ująć.
W ogóle napisz więcej szczegółów. Jakie masz ogrzewanie (o ile już masz zamontowaną jakąś instalację), ile osób będzie zamieszkiwać, z czego budowałeś dom... itd.
[/quote]
Ogrzewania jeszcze nie mam. W domu będzie mieszkało 5 osób. Dom wybudowałem (surowy zamknięty) z pustaka Poroterm (główką do przodu) na to 15cm ocieplenia. I co dalej ?
a ile jesteś w stanie wydać na tą pompę? I gdzie ten dom masz wybudowany, bo to może być istotne gdybyś się decydował na powietrzną pompę ciepła.
Wybór pomp jest coraz większy. W zasadzie dosłownie "do wyboru do koloru". Ja będę stawiał w budowanym domu na pompę powietrzną. Ale Ty masz większy dom i 5 osób, a to może sprawiać że powietrzna pompa może być za słaba. I tu jest ważne właśnie, gdzie dom stoi (jaka część Polski).
Jak jesteś w stanie wydać sporo kasy (min. 20, 30 tysięcy) to poleciłbym Ci pompę glikolową.
Zresztą masz tutaj, poczytaj.
http://www.mojaenergia.pl/strony/1/i/15.php
    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.
