Pytanie o przesuwanie
Mam proste pytanie: czemu tematy są przesuwane, dlaczego tak się dzieje i co się z tym wiąże?
Np. temat Naturalne "klimatyzowanie" stworzony w Forum Budujemy Dom » Opinie, komentarze, ogłoszenia » Sondaże wyświetla się w prawym pasku ostatnich tematów jako Hyde-Park... nie widzę logiki. Tematy "hajd" miały dotyczyć tematów pozabudowlanych a zrobił się bałagan.
Dział sondaże zaklasyfikowałem do tematów niebudowlanych, bo takim w tej chwili jest. Jeżeli pojawi się więcej tematów dotykających problemów budowlanych zmienię statusu tego działu na "budowlany". Forum cały czas żyje i dostosowuję je do toczących się rozmów.
Marcin Szymanik
hm .... kiedy tak patrzę na wątki w dziale "Sondaże" to widzę tylko kilka niebudowlanych tematów ..... które notabene powstały przy okazji ostatnich gorących dni na forum .... icon_wink.gif
A może zupełnie zlikwidować dział z sondażami a opcję sondaży dołączyć do konkretnych tematów. Wtedy będą i sondaże budowlane i niebudowlane - każdy na swoim miejscu. A przy danym temacie wyświetlałoby się tylko, że jest to temat z sondażem.
Sondaże można zakładać w każdej kategorii (jeśli jest taka wyjątkowo potrzeba), a sama kategoria "sondaże" pozwala uporządkować forum i generalnie tam powinny się znajdować.
Marcin Szymanik
Zrobił się dzięki WAM a teraz macie pretensje do Redakcji? Dziwne.
Jak się sondaże oddzieli od działu HydePark to będzie powstawało dużo kolejnych fajnych sond jak znam zycie
Dział "Sondaże" nie jest w Hyde-Park, a jedynie do czasu, kiedy królowały tam tematy niebudowlane był widoczny w "ostatnich postach" z umownym oznaczaniem "hyde-park".
Marcin
Marcin
OK
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
