Dzrzewa do wycinki na działce
Gość
Kupiliśmy działkę, mocno obsadzoną drzewami. Na działce chcieliśmy oczywiście wybudować dom. Zaczęły się prace przygotowawcze, a to pozwolenie na budowę, wycinke drzew, itd...
Najtrudniej było z pozwoleniem na wycinkę drzew. Najpierw stosowne podanie, poźniej czekanie, odpowiedź z urzędu że trzeba zrobić mapkę. Zrobiliśmy mapkę. Jednak okazała sie zła. Musieliśmy na nią nanieść wszystkie drzewa, ktore chcemy wyciąć. Nanieśliśmy - 150 dorodnych brzózek. Znowu okazało się, że jednak niedobrze. Przy każdym drzewie musieliśmy opisać dlaczego chcemy je wyciąć, tak jakby nie wiedzieli po co. Ale nieważne, napisaliśmy. I co?? Dostaliśmy pozwolenie na wycinkę, jednak i to się nie obyło bez przeszkód. musiała się ona odbywać pod okiem pana z wydziału ochrony środowiska, po co? Nie każcie mi na to odpowadać.
Ja wiem że są problemy z wycięciem 100-letnigo drzewa, bo to jak zabytek, ale kilkuletnie brzozy??
Na całe szczęście nie, bo musiałbym się strasznie wykosztować. Mimo tego, wycięcie tych drzew wprawiło mnie prawie o chorobę.
W tym przypadku były to brzózki, które właściciel działki traktował jak chwasty, ale w wielu przypadkach mamy do czynienia z drzewami, któr stanowią wartość dla naszego środowiska. Dobrze, że jest to uregulowane prawnie. Źle by było gdyby każdy nógł wyciąć każde drzewa, które mu przeszkadza
uregolowania prawne????
o czym pan mówi?
przepis mówi ze o srodowisko(czyli drzewa) ma dbac właściciel dzrew
on jest obowiązany do przestrzeganai przepisów i uzyskania zgody np na wycinke
i czasem jak pisza wyzej moze to trwać :mapki ,pozwolenia+opłaty z wycięcie np bez pozwolenia
ale!
sąsiad moze ci wyciąc 75 letnie drzewo a wójt powołując sie na przepisy ,a właściwie decyzje NSA odmói wszczęcia postępowania w sprawie nielegalnej wycinki
to potwierdza ze przepisy są dla frajerów,bo własciceil musi dbac z ustawy
a złodzieja mozna ścigac tylko przez policje
i co mu zrobia :grzywna 200zł na kolegium
miałem tak sytuacje
decyzje nsa dla chetnych wyślę
projektyac@wp.pl
  • 2 lata temu...
Nie pobiera się opłat za usunięcie topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm, mierzonego na wys. 130cm, nienależacych do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie drzewami innych gatunków.
Prawa trzeba przestrzegać.Czasami jest nieżyciowe i kłopotliwe .Ostatnio słychać o zniesieniu pozwoleń na budowę.Może trzeba zmienić przepis o wycinkach np pod budowę w obrysie domu plus 5m tniemy bez zezwoleń?Do posła Palikota trzeba się zwrócić! icon_biggrin.gif
Zniesienie pozwoleń? I każdy będzie mógł budować gdy mu w duszy zagra? Budowanie bez biurokracji? Wierzyć się nie chce.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
