Instalacja elektryczna w podłodze
Deamos
Znajomy jest przez kładzeniem instalacji elektrycznej i chciał ją w całości poprowadzić w podłodze. Kiedyś widziałem zdjęcia takich instalacji gdzie przewody zostały prowadzone ze ściany do koryta instalacyjnego na wylewce a koryto po zakończeniu zakrywane, przykrywane styropianem i wylewką. Niektórzy tak robią, ale raczej każdy przewód ląduje w peszlu.
Tak się zastanawialiśmy ze znajomym po co te koryta i peszle skoro przewód będzie w styropianie, który daje mu możliwość pewnej pracy, co mu może się stać jak będzie bez niczego?
W peszlach/korytach może zbierać się jakaś woda, za bardzo to one przed niczym nie chronią...
Można ciągnąć instalacje elektryczną po podłodze bez peszli/koryt?
Ja myślę, że peszle są używane z dwóch powodów, po pierwsze tynkarze, a po drugie wylewkarze, niestety to tylko ludzie mogą się zahaczyć o kabel, lub coś im może cięższego lub ostrego spaść i wtedy co? kładziemy instalację od nowa?!
A ja podejrzewam,że to jest pewna asekuracja,jakby kiedy w przyszłości trzeba było wymieniać kable elektr. np. po jakiejś dużej awarii.
w peszlach robi się to łatwo..
Bez peszli trzeba rozbierać /rozkuwać całą nawierzchnię nad kablami, ( co by się za jakiś czas pamiętało gdzie te kable biegły icon_smile.gif )
Te najpopularniejsze ciemno szare peszle są strasznie kruche, wkładając do niego 3x1,5 zostaje tyle miejsca, ze nadepnięcie powoduje jego ukruszenie, słabo chronią przewody.
I z peszlami wymiana instalacji jest praktycznie niemożliwa. Włożenie przewodu z pilotem w dwie osoby na prostym odcinku to zabawa a co dopiero jak on zawija pierw ze ściany na podłogę, później może na podłodze i spowrotem na ścianę... życzę powodzenia, może jak by były w środku gładkie a nie są. Żeby pamiętać gdzie biegły to się zdjęcia robi icon_wink.gif
Ja mam w takich jasnych elastycznych karbowanych rurkach, z kruchością u nich krucho tzn nie łamią się icon_smile.gif .
Kolega kładzie instalacje od lat w takich samych przewodach ma u siebie i u nas też nie jest to straszny wydatek bo przewody w tych peszlach idą tylko po podłodze i przez ściany, a tak to normalnie "gołe" i powiem Ci, że parę razy sama bym je uszkodziła gdyby nie peszle.
O wymianie zapomnij, zresztą jeśli się uszkodzi przewód mechanicznie to się naprawia lub dokłada nowy z najbliższego gniazda.
Nikt nie pruje połowy domu w imię nowego obwodu.
W kanałach się robi łatwiej i szybciej, odpada problem wciągania przewodów we dwie osoby jak ktoś zauważył.
A tak na serio to jest asekuracja przed tynkarzami, zaraz po tynkarzach przychodzi styropian i od tego momentu trudno mówić o deptaniu kabli. Jest jeszcze jedna sprawa, jeśli klient wizualnie widzi porządek na ścianach i podłogach -> jest mniej nerwowy.
Peszli (samogasnące) używa się także na powierzchniach łatwopalnych, np. Jeżeli ise kabluje poddasze w skosach to należy tykonać instalację w peszlach.
  • 3 lata temu...
Jestem na etapie rozprowadzenia kabli po domu i Zastanawiam sie nad poprowadzeniem kabli w peszlu po podłodze. Nie mam jeszcze nawet wylanego chudziaka wiec kable myśle zakopać w ziemi i póżniej wylać chudziaka co o tym myślicie? Uważam że jest to oszczędność kabla, nie ma ryzyka przewiercenia itp
Przepłacisz i to słono jak chcesz robić takim sposobem, a i błędów też nie unikniesz więc lepiej rób to tradycyjnie jak już będą mury stały.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
    • U góry w lewym rogu, to styk ze ścianą zewnętrzną? Gdzie podziała się folia, czy tam jest pustka, słabo ekran przylega do jastrychu?
    • Jeżeli jest tam papa w ścianie to masa KMB też może być.   Mas KMB nie można kleić na mokro, przed nałożeniem wymagają czystego i suchego podłoża, dla ATK 812 nie ma to znaczenia.
    • Cześć, potrzebuję pomocy z bardzo niskimi przepływami na ogrzewaniu podłogowym.   1. Opis instalacji Podłogówka na całym parterze ~75 m² 9 pętli na jednym rozdzielaczu (bez mieszacza, zasilanie bezpośrednio z kotła) Kocioł: Immergas Victrix Zeus 25 Zawory kulowe na zasilaniu i powrocie rozdzielacza – w pełni otwarte   2. Objawy Przepływ całkowity pokazywany przez kocioł to tylko 08 (parametr d1.4 - lh/100) Kiedy wszystkie pętle są odkręcone „na maksa”, przepływ NIE przekracza 09 (d1.4) Suma przepływów z rotametrów ~ 9 l/min Podłoga ogólnie chłodna, nawet po długim grzaniu Kocioł przy zadanej 30°C dochodzi do ~34°C i grzeje bardzo długo (ponad godzinę), jakby nie miał odbioru ciepła Najsłabiej grzeje pętla biura (najdalsza pętla), mimo pełnego otwarcia Skręcenie innych pętli prawie nic nie daje (bo przepływ globalny jest wąskim gardłem)   3. Co zostało sprawdzone Zawory kulowe przy rozdzielaczu — na 100% w pełni otwarte Brak filtrów siatkowych przy rozdzielaczu Kocioł nie ma filtra CO wbudowanego (sprawdzone w schemacie) Rotametry działają, pływaki nie drżą Odpowietrzniki automatyczne odkręcone   4. Pytanie do forum Co jeszcze mogę sprawdzić, aby przywrócić prawidłowy przepływ (1,5–2,5 m³/h)? Szczególnie zależy mi na opinii: czy sama pompa w kotle może być za słaba / zapowietrzona, czy mój rozdzielacz jest poprawnie odpowietrzony, czy powinienem mieć dodatkową pompę obiegową na rozdzielaczu, czy widzicie coś na zdjęciach, co mogłoby ograniczać przepływ. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
    • Kołek do betonu to, co naklejone  to cię nie interesuje. Kołek ramowy o średnicy min. 10 mm i odpowiednio dobranej długości, takich jak  Fischer SXRL FUS lub Klimas KPR-FAST K.   Np. Fischer DuoXpand 10x120 FUS
