Naturalne "klimatyzowanie"
jętka
Takie praktyczne pytanie z życia codziennego. Przyznam, że ten problem jest konfliktogenny podczas upałów w sytuacji pracy dużej grupy osób w jednym pomieszczeniu icon_wink.gif
Gdy na dworze upał a marzy mi się chłód to:
-już z rana zamykam i zasłaniam wszystkie okna
- no nie do końca tak czynię ale ta odpowiedź jest bliższa prawdy
Jeżeli noc była chłodna to z rana wietrzę tak do 8 rano  ,potem zostawiam od północy uchylone  okno przez cały dzień dlatego że chłodne powietrze z piwnicy wędruje klatką schodową do mieszkania. Od południa roleta .
My w tej chwili duzy pokój mamy od południa. Rano, jak zapowiada sie upalny dzień to od razu opuszczam roletki, zamykam okna. Dzięki temu nie nagrzewa się tak mocno, żadne robienie przeciągów nie wchodzi w grę. Gdy tylko uchyle drzwi balkonowe to żar ciśnie sie do mieszkania. Nie nawidze upałów.
To nie koniec męki bo robiąc przeciąg  gorące powietrze, które krąży po mieszkaniu nagrzewa ściany i sufit przez cały dzień a w nocy oddaje ciepło do pokoju wtedy  śpisz jak w piekarniku .
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
