automatyka do podlogowki
witam
jestem bliski juz podpisania umowy na wykonanie podlogowki.
pozostala sprawa automatyki.
nie chce skomplikowanego systamu. chce tylko poprawic komfort uzytkowania ogrzewania
firma ktora bedzie mi robic zaproponowala urzadzenia niby dobre ale firma tak malo znana ze nawet nie zapamietalem nazy
na 305mkw ogrzewania wychodzilo o ile pamietam
centala 900zl
sterowniki w pokojach 7 sztuk po 100
sterownik nadrzedny 1szt za 250
i sterowanie zaworow po 100zl
nie jestem pewny czy dobrze zapamietalem :>
jaka Wy polecacie autoamtyke?
