PC bezpośrednie odparowanie bezpośrednia kondensacja - co sądzicie?
Zaczynam pod Warszawą budowę domu 130m2 w parterze sama podłogówka zapotrzebowanie cieplne około 6,8kW.
Nadszedł czas wyboru i po zebraniu paru ofert najkorzystniej wypadła oferta jednej z firm na cały system (nie pisze by nie było reklamy) pompy ciepła bezpośrednie odparowanie - bezpośrednia kondensacja z kolektorem poziomym i podłogówką wykonaną na rurkach miedzianych.
Czy ktoś z forumowiczów użytkuje taką/podobną PC i by mógł się podzielić swoimi spostrzeżeniami?
Wojtek
Nic nie ujmując ani tej pompie ciepła, ani temu, że chcesz ją zastosować – dla rozważenia kilka uwag:
- tam rura podłogówki ma jedynie 125mb długości,
- obliczono ja dla powierzchni ogrzewanej około 60m2,
- w związku z powyższym na 1m2 powierzchni ogrzewanej przypada około 2mb rury „grzewczej”– co daje w efekcie bardzo nierównomierne ogrzanie podłogi,
- nie można tą pompa ciepła (z przyczyn konstrukcyjnych) ogrzewać CWU.
Moim zdaniem, ta pompa idealnie nadaje się do ogrzewania domków rekreacyjnych - natomiast do domu mieszkalnego to już niekoniecznie.
Dzięki za informację natomiast to nie jest ta firma. Ja myślę o systemie Natea firmy Sofath.
W kalkulacji koncesjoner (jak by nie mogli instalatorów nazywać normalnie???) wyliczył mi na moją chałupkę model MT7.10 gdzie jest 440m (4x110) rury w podłogówce. CWU jest grzane w trakcie pracy pompy. Niestety latem PC nie grzeje tylko działa grzałka. I to mój kolejny dylemat… zainwestować w kolektory płaskie i droższy zbiornik CWU z przyłączem pod kolektory czy zrezygnować z funkcji CWU w PC do CO i dodać małą PC do CWU.
Proponują zabudowe PC CWU w jednej obudowie z PC do CO.
PC do CWU też bezpośrednie odparowanie. Kosztowo kolektory i PC CWU wychodzi podobnie.
Gość Sofath
Wydaje mi się, że sensowną opcją jest niezależna pompa do CWU.
Wymaga ona 30 m2 pod poziomy kolektor gruntowy, a jej moc wystarcza na zasobnik o pojemności 300l.
Ogrzewanie działa kiedy trzeba, a CWU mamy cały czas.
W ofercie firmy z Grudziądza będącej przedstawicielem NEURA są w ofercie pompy powietrzne grzejące c.w.u. Korzystają z powietrza wewnatrz domu!
Korzystają z powietrza wewnatrz domu ... a to ciekawe....
jak taka pompa wygląda ?
Gość Sofath
Firma wykonująca kolektor musi to robić bardzo dokładnie. Kolektor z gazem ma cienkie rurki i jest podatny na uszkodzenia mechaniczne!
Co do tego rozwiązania, minusem kolektorów słonecznych jest np to, że jesli zużyjemy ciepłą wodę wieczorem to nie nagrzeje się ona przez noc i rano będziemy mieli ZWU icon_smile.gif
Dlatego moim zdaniem przewagę ma pompa ciepła, która nie sprawi nam tego problemu, a jej koszt jest niemal identyczny do instalacji solarnej przeznaczonej do CWU. Edytowano przez Sofath (zobacz historię edycji)
Też się nad tym zastanawiałem. Dają 5 letnią gwarancję na instalację więc jest w ich interesie by dobrze to zrobili.
Zresztą wydaje mi się że jak coś by miało być nie tak to wyjdzie w pierwszym roku użytkowania.
Z ciekawości wlazłem na fora zagraniczne i poczytałem trochę o systemach Sofath i wrażenia z lektury bardzo pozytywne.
Jutro jestem umówiony na obejżenie instalacji w budynku szefa tej firm. Mają mi pokazać jak działa i dane pracy z ostatnich 2 lat.
Jeśli będziesz miał duży zbiornik buforowy np. 800 litrów, to ciężko będzie zużyć tyle wody!
Gość Sofath
No tak, z tym, że większy zbiornik zajmuje więcej miejsca, co przecież nie jest bez znaczenia icon_smile.gif
Nie każdy będzie się z tym liczył, ale są tacy, dla których będzie to istotne.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
