Sufit podwieszany do wiązarów - błędy?
ajutki
Mam wojnę na budowie. Wstrzymałem prace, ale przecież nie o to chodzi.
Wiele czytałem o sufitach i niestety widzę, że wykonawca robi wszystko odwrotnie.
Ruszt mam krzyżowy i mocowany do drewnianych wiązarów. Sufity nad całym domem.
1. Profile CD przykręcił do UD
2. Płyty chce kręcić wzdłuż profili CD
3. Płyty GK chce kecić również do UD
4. Połączenie płyt ze ścianą chce łączyć Uniflotem i zatapiać tam siatkę.
Czy ja jestem przewrażliwiony?
..czy podziękować wykonawcy?
Ten wykonawca jest potencjalnie niebezpieczny.
Taki sufit to "strop" musi odpowiadać pewnym warunkom.
W skrócie:
1 ognioochronność - czyli taki szczegół jak stelaż z profili 0,6mm, nie przykręcanie profili nośnych do profili przyściennych a ich rozstaw co 40cm. Oczywiście licząc od pierwszego i ostatniego od ściany które, to są nie dalej jak 15cm od niej .
2 luz profila nośnego osadzonego w UD 1-1,5cm
3 płytowanie płytą 2xGKF a łazienka, kuchnia, pralnia płytą 2xGKFI
4 montaż płyty dla zwiększenia wytrzymałość powinien być wykonany poprzecznie do profili nośnych.
Nie bez znaczenia jest dobór i rozmieszczenie wieszaków. Polecam wieszaki noniuszowe.
Jeżeli pomieszczenia nad sufitem są nieużytkowe pamietamy o wykonaniu paroizolacji przed opłytowaniem.
Pamiętać tez należy o izolacji cieplno-akustycznej.
Szpachlowanie obwodowe masą konstrukcyjna z zazbrojeniem spoiny taśmą. Dopełnieniem tego jest oczywiście dylatacja wykonana przed płytowaniem taśma poślizgową.
Tylko jednego nie rozumiem. Na połączeniu płyty sufitu ze ścianą dajemy taśmę poślizgową. Czy to miejsce zbroić też siatką, czy wystarczy np. Uniflot? Bo o ile taśma poślizgowa da (jakby co) poślizg, to siatka to miejsce usztywni. W efekcie ewentualna rysa nie pojawi się na samym styku jako idealna linia prosta (dzięki poślizgowi).
Połączenie ślizgowe to jedna z wielu odmian wykonania dylatacji jakie stosuje się w systemach suchej zabudowy.
Oczywiśnie można nie zbroić spoiny po wypełnieniu szczeliny masą spoinową.
Lecz dla wyżeszego bezpieczeństwa przed potencjalnym pęknięciem a zarazem komfortu wizualnego lepiej jest zastosować zbrojenie.
Taśma nie łączy płyty ze ściana. Ona słuzy do zbrojenia spoiny, najlepiej jest używać nie siatki a taśmy z włókna szklanego tzw. flizeliny lub taśmy papierowej.
tu małe moje wypociny w paintcie:
Brak obrazka
Istotne jest by przed wypełnianiem masą szpachlową, dokładnie odpylić i zwilżyć wodą szczelinę.
Wszystkie krawędzie w obwodzie są krawędziami ciętymi.
Ok. Rozumiem.
A dlaczego krawędzie w obwodzie powinny być cięte?
I czy przy zbrojeniu połączenia ze ścianą należy przyjąć, że sufit przy obwodzie będzie miał takie delikatne zgrubienie. Właśnie przez to zbrojenie.
Płytowania, krawiędzie itp. najprościej jest omówić tego typu zagadnienia bezpośrenio na budowie.
Połączenie ślizgowe i zbrojenie spoiny nie wnosi zgrubienia widocznego gołym okiem.
Ta kszywizna to rząd 1mm szeroko rozmytego wiec mieści się w normie.
    • mate mam Isoleo natomiiast folie w plynie primacol x fiber. Czy np mozna kleic mate na folii w plynie ?. Producent maty pisze ze niby  tak, pytanie czy taki wariant sie sprawdzi. Ewentualnie czy mozna polozyc mate na klej a nastepnie po wyschnieciu kleju  folie w plynie ? Pytam bo mam wiadro folii z ktorym nie mam co zrobic.   Strop drewniany do teraz byla pusta przestrzen, teraz zasypany perlitem. Mysle ze wilgoci tam nie zamkne bo ostatnie kilka lat na drewnianej podlodze lezala folia budowlana obklejona silikonem dookola tak zeby woda sie nie dostala do desek i na tym panele podlogowe. Kiedy to rozebralem zadnych sladow wilgoci nie widzialem.
    • To na głębszą wodę.
    • Dziękuję za informację jednak proszę na przyszłość czytać uważniej to co napisane ponieważ pyta Pan o sprawy które już opisałem.    Taśma uszczelniająca dekarska to taśma uszczelniająca. Gdyby była paroprzepuszczalna lub wentylujaca to bym nie pisał że sąsiad rozciął żeby zrobić szczelinę wentylacyjna.    Budynek ma około 250m2 i każde pomieszczenie jest rozdzielone ścianami.  Spadek dachu 12%.  Okienka są na przelot.    Ten sposób z uchyleniem wejść to nie wiem czy to coś da bo ten filc jest mokry i raczej nie wyschnie tak szybko (o ile wogole o tej porze roku i wilgotności).    Sąsiad który zamontował wywietrznik polaciowy widoczny na zdjęciach ma jakby najwięcej miejsc gdzie dociera powietrze. Ma szczelinę wentylacyjna, w części okapowej usunął ten beton, na strychu są małe drzwi i tam od dołu są podcięte jakieś 15 cm gdzie też wlatuje powietrze. Wczoraj mówił że że filc był wilgotny a jak przejechał dłonią to dłoń była mokra. Dziś mówi że z daleka widać że filc jest mokry bo zrobił się ciemny od wody i widać zwisające kropel wody.  Mówi też że zastanawia się czy nie zamontować jeszcze dwóch wywietrzników ale też nie wiadomości czy to coś pomoże. Razem próbujemy cos z tym zrobić i dlatego postanowiłam popytać tu na forum.    Jeszcze raz dziękuję za wszelkie wskazówki i pozdrawiam        Dziękuję za odpowiedź jednak zawsze byłem w przekonaniu że forum to ludzie którzy wzajemnie sobie pomagają.  Gdybym chciał zatrudnić kolejnego fachowca to bym nie fatygował się tutaj na forum.  Jestem od wielu lat na różnych forach o różnej tematyce i zawsze jak ktoś potrzebował pomocy to jeżeli była taka możliwość to się pomagało. Nikt nigdy, nikogo nie "wyganiał" do fachowca.  Forum stworzyli ludzie dla ludzi. Jak ktoś szuka fachowca to pyta od razu a nie opisuje swojego problemu.  Trzeba być poprostu człowiekiem.  Po
    • Komentarz dodany przez Ja: Data publikacji 2015 r i wszystko w temacie
