Sufit podwieszany do wiązarów - błędy?
ajutki
Mam wojnę na budowie. Wstrzymałem prace, ale przecież nie o to chodzi.
Wiele czytałem o sufitach i niestety widzę, że wykonawca robi wszystko odwrotnie.
Ruszt mam krzyżowy i mocowany do drewnianych wiązarów. Sufity nad całym domem.
1. Profile CD przykręcił do UD
2. Płyty chce kręcić wzdłuż profili CD
3. Płyty GK chce kecić również do UD
4. Połączenie płyt ze ścianą chce łączyć Uniflotem i zatapiać tam siatkę.
Czy ja jestem przewrażliwiony?
..czy podziękować wykonawcy?
Ten wykonawca jest potencjalnie niebezpieczny.
Taki sufit to "strop" musi odpowiadać pewnym warunkom.
W skrócie:
1 ognioochronność - czyli taki szczegół jak stelaż z profili 0,6mm, nie przykręcanie profili nośnych do profili przyściennych a ich rozstaw co 40cm. Oczywiście licząc od pierwszego i ostatniego od ściany które, to są nie dalej jak 15cm od niej .
2 luz profila nośnego osadzonego w UD 1-1,5cm
3 płytowanie płytą 2xGKF a łazienka, kuchnia, pralnia płytą 2xGKFI
4 montaż płyty dla zwiększenia wytrzymałość powinien być wykonany poprzecznie do profili nośnych.
Nie bez znaczenia jest dobór i rozmieszczenie wieszaków. Polecam wieszaki noniuszowe.
Jeżeli pomieszczenia nad sufitem są nieużytkowe pamietamy o wykonaniu paroizolacji przed opłytowaniem.
Pamiętać tez należy o izolacji cieplno-akustycznej.
Szpachlowanie obwodowe masą konstrukcyjna z zazbrojeniem spoiny taśmą. Dopełnieniem tego jest oczywiście dylatacja wykonana przed płytowaniem taśma poślizgową.
Tylko jednego nie rozumiem. Na połączeniu płyty sufitu ze ścianą dajemy taśmę poślizgową. Czy to miejsce zbroić też siatką, czy wystarczy np. Uniflot? Bo o ile taśma poślizgowa da (jakby co) poślizg, to siatka to miejsce usztywni. W efekcie ewentualna rysa nie pojawi się na samym styku jako idealna linia prosta (dzięki poślizgowi).
Połączenie ślizgowe to jedna z wielu odmian wykonania dylatacji jakie stosuje się w systemach suchej zabudowy.
Oczywiśnie można nie zbroić spoiny po wypełnieniu szczeliny masą spoinową.
Lecz dla wyżeszego bezpieczeństwa przed potencjalnym pęknięciem a zarazem komfortu wizualnego lepiej jest zastosować zbrojenie.
Taśma nie łączy płyty ze ściana. Ona słuzy do zbrojenia spoiny, najlepiej jest używać nie siatki a taśmy z włókna szklanego tzw. flizeliny lub taśmy papierowej.
tu małe moje wypociny w paintcie:
Brak obrazka
Istotne jest by przed wypełnianiem masą szpachlową, dokładnie odpylić i zwilżyć wodą szczelinę.
Wszystkie krawędzie w obwodzie są krawędziami ciętymi.
Ok. Rozumiem.
A dlaczego krawędzie w obwodzie powinny być cięte?
I czy przy zbrojeniu połączenia ze ścianą należy przyjąć, że sufit przy obwodzie będzie miał takie delikatne zgrubienie. Właśnie przez to zbrojenie.
Płytowania, krawiędzie itp. najprościej jest omówić tego typu zagadnienia bezpośrenio na budowie.
Połączenie ślizgowe i zbrojenie spoiny nie wnosi zgrubienia widocznego gołym okiem.
Ta kszywizna to rząd 1mm szeroko rozmytego wiec mieści się w normie.
    • Ale ja mam na mysli takie naprawde duze szerszenie . Niekoniecznie takie duze jak pterodaktyle, ale cos wielkosci powiedzmy sarny lub dzika. Z proporcjonalna iloscia i jakoscia jadu.     Nie chce robic im gniazda na dzialce, nie chce ich tutaj. Maja mnostwo miejsca dookola, las i inne dzialki, z roznymi zabudowaniami . Nie chce zeby lataly po dzialce, jak tu beda dzieci. Nie wiem tez, czy nie jestem uczulona na ich jad, i nie mam ochoty tego sprawdzac. Nie przeszkadzaja, jak jestem sama, ale zaczelam sie martwic, kiedy bylo wiecej osob.
    • Krochmal z mąki ziemniaczanej.   Przygotuj gęsty "kisiel" z 2 łyżek mąki na litr wody i wlej go do roztworu wapna. Dzięki temu wapno staje się "kleiste", bardzo trudno je zmyć i nie utrudni wymiany gazowej.     https://sklep.poradnikogrodniczy.pl/opaska-lepowa-na-drzewa-przeciw-szkodnikom-5-m-id-1562
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
