porotherm -czym sie rozni?
witam
mam do zbudowania 200mkw scianek dzialowych z porotherm grubosci 11,5
przegladam oferty na material i widze roznice dosc duze
POROTHERM 11,5 P+W 2,99zl co to jest +W?
pustak POROTHERM, POROTON 11,5 P+W WIENERBERGER - 4,60
Cegła Porotherm 11,5 WIENERBERGER pustaki, pustak 2,77
POZNAŃ pustaki ROBEN POROTON 11,5 Porotherm 3,80
czy spowodowne sa az tak duze roznice?
ktory najlepiej wybrac ?
... co to jest +W?
P+W to skrót od "pióro i wpust" to rodzaj połączenia, w tym przypadku dwóch pustaków. Polega to na tym, że z jednej strony pustaka znajduje się wpust, w który wkłada się odpowiednie pióro (z innego pustaka).
Różnice w pustakach są - zarówno w cenie, jak i jakości - czyli np. dokładności wymiarowej, parametrach termoizolacyjnych, akustycznych, wytrzymałości, itp.
Wymieniłeś tylko kilka z dostępnych pustaków - moim prywatnym zdaniem najlepsze na ściany zewnętrzne są importowane z Niemiec pustaki Edera albo Lücking, "biją na głowę" zwłaszcza pod względem dokładności wymiarowej, nasze krajowe.
Co do ścian działowych, to polecam lekturę tego artykułu. Nie lepiej wybrać tradycyjne, z cegły pełnej lub dziurawki?
Lub silikaty.
Też się nad tym zastanawiałem, silikaty we wnętrzach mają dużo zalet - łatwiej się w nich wierci, niż w pustakach poryzowanych, dobrze izolują akustycznie no i są odporne na grzyby i pleśnie.
Ano własnie z tych powodów.
kwestia czy silikat nie będzie za ciężki
no i grzyby pleśnie to domena tego co na konstrukcji ściany się kładzie, a wręcz czym wykańcza
i to w ściślej korelacji z utrzymaniem prawidłowej wilgotności w pomieszczeniach, odpowiedniej izolacji tych ścian,
a nie samego materiału, z którego tę ścianę się stawia
Na parterze to chyba aż tak wielkiego znaczenia nie ma, ale na piętrze to rzeczywiście może być problem.
należy to ustalić z konstruktorem
witam
witaj
prawdopodobnie podajesz cenę za jedna sztuke ...
natomiast aby zbudować 2oo m2 ścianek tych sztuk /z róznych materiałów/ trzeba bedzie zakupić inne ilości
aby znac co jest droższe wypada jeszcze poznac ile szt trzeba na 1 m2 ściany
co do idealnych wymiarów ...
jesli nie zamierzasz tynkowac /kleic na scianch płytek, płyt kartonowo gipsowych/ ma to znaczenie aby widoczne sciany były równe
lecz jesli to "przykryjesz" tynkiem /itp/ to punktujesz murarzowi /który ma łatwiejmurowac, lecz ceny zapewne nie zmniejszy/
tak wiec kupujac droższy materiał wychodzisz na jelenia ...
a który wybrac ?
moim zdaniem beton komórkowy /lecz nie ytong/
….silikaty we wnętrzach mają dużo zalet - no i są odporne na grzyby i pleśnie.
Nie kwestionując ich zalet i przydatności w budownictwie jednorodzinnym - z przymrużeniem oka i trochę złośliwie:
Właśnie z tego powodu znakomicie się nadają do budowy chlewni i obór, czy budynków gospodarczych.
Zaś całkiem poważnie:
Akurat tą zaletę można pominąć, bo „załatwia” to prawidłowa wentylacja.
o to to, domki dla świnek
właśnie tak to usłyszałem parę lat temu:
-Panie z czego te ściany som?
- z sylikatów
Panie! z tego to chlewy i obory się buduje, a nie domy dla ludzi!"
dlatego też zakłady produkujące sylikaty padły, na tyle, że trafiły w obce ręce
a jak się zaczęło to nazywać Silka, to zachwalania nie ma końca
mam zbudowac dokladnie 195 mkw scianek 11,5 cm grubosci
porotherm wychodzi 8 sztuk na mkw
wiec musze kupuc okolo 1500sztuk
dlatego rozrzut ma dlka mnie znaczenie
wazne jest czy kupie po 3 zl za sztuke czy 5
jesli uparłeś się na ceramikę porotyzowaną
i zamierzasz tynkować / lub zakryć te sciany czymkolwiek/
to najtańsza wersja
p.s.
chyba ze lubisz szpan ...
to najtańsza wersja
p.s.
Nie zawsze "najtańszy" znaczy "optymalny". Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę jakość, np. ile powstaje odpadów. Proponuję poszperać po internecie, można znaleźć wiele ciekawych wątków, np. ten.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
