RYLKAIR???
kafir
Witam!
Czy ktoś ma doświadczenia z systemem RYLKAIR?
To takie "lokalne rekuperatory", które montuje się niezaleznie w każdym pomieszczeniu.
Jakie sa Wasze opinie?
Czyli... Używać tylko przy dodatnich temperaturach! To coś jak w minionej ( słusznie ) epoce, kupiłem kąpielówki z instrukcją " prać na sucho"
A z czego to wynika???
Humbak, albo daj sobie spokój, albo napisz do T.B. na priv. On najwyraźniej nie śledzi tematów!
Śledzę! Tylko to pytanie nie do mnie, też czekam na odpowiedź tego co "wymyślił" to cudo! Ja takich drogich rozwiązań nie stosuję. Wilgoć musi być wyprowadzona.
Nie wiem czy to coś znaczy, ale na rysunku nie ma temperatury ujemnej na zewnątrz. icon_sad.gif
Kiedyś www.rekuperatory.pl proponowała serię naściennych reku "BLUE" ( nawet dostali medal na BUDMIE) ponieważ to rekuperatory angielskie ( tam nawet kanalizację się na zewnątrz prowadzi ) zupełnie nie przyjęły się u nas. Woda zamarznie na ścianie i w wymienniku.
Swoją drogą po 4 latach można zweryfikować to co pisałem w 2006 o minirekuperatorach ściennych. Ciekawe jest też złoty medal BUDMY - widać, że przydzielają je nie znające się na tematyce jury ( zapewne kto da więcej...) Dlatego radzę mocno przemyśleć czy warto kupować towary ze złotym medalem budmy. Ale więcej na ich temat zapewne powie Pan Maciej – Nasz Szanowny ekspert widoczny na zdjęciu z medalem.!
Nie wiem jak jest z tymi BLUE, ale z nagrodami i medalami targowymi jest już od dawna coś nie tak!
Dlaczego pisze Pan "nie wiem" Przecież BLUE nie stosuje się ! Mimo nagrody. Zna Pan jakiś nagrodzony pierwszą nagrodą produkt, który faktycznie jest na pierwszym miejscu? Nagrody to element reklamy... a te jak KOSZTUJĄ I MIJAJĄ SIĘ Z PRAWDĄ NIE BEZ UDZIAŁU ŚWIADOMOŚCI.
Ale utożsamianie reklamy z samym złem...? Moim zdaniem zbyt duże uproszczenie.
Utożsamiam z kasą... kto da więcej! A czy to jest zło? Uważam, że produkty nagrodzone na BUDMIE powinny być kupowane "w ciemno" a faktem jest, że są to "plastikowe pogrzebacze" Czy to jest zło? Podcięcie gałęzi na której się siedzi dla jednorazowej łapówki... to może nie zło a głupota!
Szanowny Panie - zapewniam Pana, że 15 lat temu BUDMA - TO BYŁO WYDARZENIE ( jechała cała Bartycka) - a dziś... idiotyczne nagrody, nie dopuszczanie nowych technologii, spowodowało, że nie znam nikogo z Bartyckiej kto by do Poznania jechał!
Czy to jest zło? Czy idiota w zarządzie to zło?
