wilgoc :(
A czy przypadkiem ta wilgoć nie bierze się z nieszczelnego dachu lub obróbek blacharskich? Nic nie piszecie czy jest w domu wentylacja? Jeżeli jej nie ma to nie dziwne że grzyb wychodzi i może wcale nie być spowodowany podciąganiem od fundamentów, czy jakimiś nieszczelnościami dachu, a tym że był robiony remont domu i całą wilgo wchłonęły płyty gipsowe i ściany. Dom po remoncie był zamknięty wiec wszystko się kisiło, aż zaczął robić się grzybek który dopiero teraz zaczął się pokazywać. Jeżeli tam nie mieszkacie w tej chwili to ja bym pouchylał wszystkie okna, uruchomił ogrzewanie i sprawdzał co się dzieje. Na pewno to będzie tańsze niż sprawa w sądzie. Sprawna wentylacja to podstawa zdrowego i suchego domu bez niej wilgoć zawsze się pojawi.
Szkoda, ze misia444 nie napisała, jak skończyły się jej boje. czyta się ten temat jak dobry kryminał, tylko brak zakończenia :/ Jeśli chodzi zaś o podciąganie kapilarne, wszystkich, których problem ten dotyczy polecam zastosowanie - z jednej strony mikrofali, które szybko osuszą ścianę, z drugiej elektroosmozę, która spowoduje odwrócenie podciągania kapilarnego i utworzy skuteczne zabezpieczenie przed ponownym ssaniem wody.
  • 10 miesiące temu...
Gratuluję!
Rozumiem, że doświadczenie się gromadzi...
Na pocieszenie mogę stwierdzić, że Wy przeszliście kurs intensywny i przyspieszony - wad w budownictwie.
A że mieszkać gdzieś trzeba, to wierzę, że osiągniecie swój cel - wygodny i miły dom.
Nie wszystkie są przecież takie jak ten.
Adam M.
Masakra, kupujesz dom, a tu się okazuje, że śpisz w pleśni i zimnie. Jedyne co mi przychodzi do głowy to ciągłe ogrzewanie, może mokre ściany biorą się stąd, że długo nikt nie mieszkał, nie ogrzewał i dom się zawilgocił. Moja babcia w mieszkaniu w starej kamienicy miała podobna sytuację - kiedy sąsiedzi nie grzali na dole i góry, u niej w środku od razu ściany robiły się mokre. Więc tak: grzać i suszyć. Możesz zainwestować w osuszacz (jeśli większy dom, to osuszacz przeznaczony na większą powierzchnię.
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
