Drzwi i okna w ścianach szkieletowych, okna dachowe
Witam!
1)Jak poprawnie zamontować drzwi w szkieletowej ścianie działowej?
2)Jak zamontować parapet w ścianie działowej(od wewnątrz jest ściana działowa, za nią wełna, dalej mur i okno)?
3)Jak wykonać stelaż pod płyty k-g przy oknie dachowym? Jakie profile?
W ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych drzwi montuje się na profilach ościeżnicowych UA z kątownikami mocującymi i śrubami MB.
Tyle to wiedziałem. Chodzi mi o to jak. Profil UA musi iść do samej góry, czy może tylko do końca drzwi?
A na tych profilach można oprzeć parapet?
Może trochę jaśniej postawisz pytanie (ew. rysunek) bo z opisu nie wynika, że jest to jakieś ponad standardowe rozwiązanie.
Drzwi:
Te profile na zielono to tę ma być UA, czy zwykły CW?
Okno:
Te profile na czerwono to UA? Na nich ma się opierać parapet
Te na niebiesko to jakie?
Dodam jeszcze, że to okno jest osadzone w ścianie, a pytam się o konstrukcję ściany osłonowej .
Te na zielono z pierwszego rysunku to UA. Profile od podlogi do sufitu.
Na drugim rysunku to zalezy czy profile maja byc jedynym oparciem dla parapetu, czy parapet ma byc normalnie zamocowany w murze a jedynie troche bardziej wystaje niz zwykle ze wzgledu na scianke?
5 cm to nie za wiele wiec lepiej daj profile UA.
Ktos moze kiedys stanac na tym parapecie.
Okno dachowe obrabiasz tak jakbys wycinal otwor na okno w gotowej konstrukcji z tym, ze pod i nad oknem dajesz dodatkowe profile CD do najblizszych krokwii.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
