Drzwi i okna w ścianach szkieletowych, okna dachowe
Witam!
1)Jak poprawnie zamontować drzwi w szkieletowej ścianie działowej?
2)Jak zamontować parapet w ścianie działowej(od wewnątrz jest ściana działowa, za nią wełna, dalej mur i okno)?
3)Jak wykonać stelaż pod płyty k-g przy oknie dachowym? Jakie profile?
W ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych drzwi montuje się na profilach ościeżnicowych UA z kątownikami mocującymi i śrubami MB.
Tyle to wiedziałem. Chodzi mi o to jak. Profil UA musi iść do samej góry, czy może tylko do końca drzwi?
A na tych profilach można oprzeć parapet?
Może trochę jaśniej postawisz pytanie (ew. rysunek) bo z opisu nie wynika, że jest to jakieś ponad standardowe rozwiązanie.
Drzwi:
Te profile na zielono to tę ma być UA, czy zwykły CW?
Okno:
Te profile na czerwono to UA? Na nich ma się opierać parapet
Te na niebiesko to jakie?
Dodam jeszcze, że to okno jest osadzone w ścianie, a pytam się o konstrukcję ściany osłonowej .
Te na zielono z pierwszego rysunku to UA. Profile od podlogi do sufitu.
Na drugim rysunku to zalezy czy profile maja byc jedynym oparciem dla parapetu, czy parapet ma byc normalnie zamocowany w murze a jedynie troche bardziej wystaje niz zwykle ze wzgledu na scianke?
5 cm to nie za wiele wiec lepiej daj profile UA.
Ktos moze kiedys stanac na tym parapecie.
Okno dachowe obrabiasz tak jakbys wycinal otwor na okno w gotowej konstrukcji z tym, ze pod i nad oknem dajesz dodatkowe profile CD do najblizszych krokwii.
    • Na czarno zaznaczyłem haki rynnowe, typ nakrokwiowy, to one będą podtrzymywać rynnę. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Na czerwono zaś obróbki blacharskie. Zastępuje się je czasem pasami papy, ale to mniej trwałe rozwiązanie.
    • Najlepiej zwrócić się w tej sprawie do producentów styropapy. Oni mają takie tematy rozpracowane. Ja kiedyś miałem styczność z producentem płyty warstwowej i oni nawet w folderach reklamowych wyjaśniali takie różne niuanse, jak montaż okien, drzwi, rynien i wszelkich takich detali. Dlatego myślę, że u innych będzie podobnie.
    • Zgadza się, kierownik ma to wszystko nadzorować. I bierze za to odpowiedzialność.  Pytanie, od którego zaczął się cały wątek, zrozumiałem tak, że autor pytał jakie są możliwości wykonania szalunku w takiej sytuacji. Chodziło mi o pokazanie, że nie musi to być nic przesadnie trudnego. Osobiście skłaniałbym się właśnie ku podwieszeniu deskowania do belek i podparciu go stemplami. Pod względem wykonawczym nie jest to trudne. Ale całość prac ma z założenia nadzorować fachowiec na miejscu.
