Sytem KAN-therm opinie
Buduję domek jednorodzinny ok 120m2 teraz jestem na etapie wyboru systemu do budowy centralnego ogrzewania. Jeden z wykonawców polecił mi bardzo system KAN-therm. Teraz mam pytanie czy ktoś już robił centralne w tym systemie, ewentualnie czy jest to dobry system czy warto sobie tym zawracać głowę.Z góry dziękuję za pomoc.
System KAN-therm to obecnie cały multisystem który zawiera w swojej ofercie kilka wariantów materiałowych. Wszystkie systemy przeznaczone są do wykonywania wewnętrznych instalacji wodnych i grzewczych a także instalacji przemysłowych oraz specjalnego przeznaczenia.
Wśród tych wariantów materiałowych wyróznic można:
- System KAN-therm Push w skład kórego wchodzą rury wykonane z polietylenu PE-RT lub PE-Xc oraz kształtki tworzywowe PPSU i mosiężne.
- System KAN-therm Press w skład którego wchodzą rury z tzw. alminiową wkładką PE-RT/Al/PE-RT oraz kształtki tworzywowe i mosieżne
- System KAN-therm PP w skład którego wchodzą rury u kształtki wykonane z polipropylenu PP-R
- System KAN-therm Steel w skład którego wchodzą rury i kształtki stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane łączone w technologii Press
- System KAN-therm Inox w skład którego wchodzą rury i kształtki ze stali nierdzewnej łączone w technologii Press
- System Ogrzewania Podłogowego
- System KAN-therm Steel & Inox Sprinkler - jako system przeciwpożarowy, tryskaczowy.
Centrala firmy znajduje się w Polsce (w Białymstoku), jest to typowo polski producent, z bardzo rozwiniętym zapleczem dystrybucyjnym - posiada swoje oddziały w Polsce, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Niemczech oraz współpracuje poprzez tzw. partnerów handlowych na całym świecie. Nawet takie kraje jak Mongolia znają system KAN - realizowane są tam duże obiekty wielorodzinne układane w technologii KAN-therm. Ogólnie mówiąc system jest rozpoznawalny w krajach unii europejskiej oraz wielu krajach z poza unii.
Kilka przykładowych realizacji można obejrzeć na stronie internetowej firmy KAN:
Dla budownictwa jednorodzinnego polecane są zazwyczaj dwa główne systemy - system KAN-therm Push lub system KAN-therm Press oraz system Ogrzewania Podłogowego.
System jest sprawdzony, certyfikowany poprzez europejskie jednostki certyfikujące takie jak: DVGW, KIWA, KOMO, SKZ oraz wiele innych.
Na uwagę zasługuje fakt że firma posiada bardzo mocno rozbudowane własne laboratorium badawcze które umożliwia ciągłe udoskonalanie elementów poszczególnych systemów - jest to laboratorium wyposażone w bardzo nowoczesne urządzenia (praktycznie takich urządzeń nie posiadają nawet niezależne europejskie jednostki certyfikujące które badają systemy pod kątem ich jakości i wytrzymałości).
KAN to dobra firma. I dosyć znana. Ale niektórzy przedstawiciele... Ciężko się dogadać! Właściwie liczba mnoga jest nie na miejscu. Poprawka zatem - z jednym za żadne skarby nie mogłem się dogadać! To co mówił jednego dnia kompletnie nie zgadzało się z tym co mówił tydzień później!!!!!
Wykonałem wiele instalacji w systemie firmy KAN i nigdy nie miałem żadnych problemów z tym produktem. Wykonuje instalacje ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewanie grzejnikowe i podłogowe. System Steel wyśmienicie sprawdza się w instalacjach solankowych dolnego zródła przy montażu pomp ciepła. Mogę polecić ten produkt z czystym sumieniem. Mam zadowolonego klienta, i ja śpię spokojnie.
