Naklejki
Ostatnio znalazłam w internecie reklamę naklejek na ścianę. Takich zamiast malowania z szablonu.
Zastanawiam się, jak to wygląda z funkcjonalnością.
Naklejki są dokładniejsze i łatwiej je zrobić, u mnie malowanie z szablonu wygląda jak obraz nędzy i rozpaczy.
Z szerokiego asortymentu spodobało mi się także takie obklejanie przestrzeni wokół włączników światła, zamiast tych plastikowych kwadratowych brzydactw icon_biggrin.gif
Ktoś miał z tym do czynienia?
Takie naklejki są ostatnio w modzie. Wiele firm na rynku oferuje tego typu wyroby do dekorowania ścian.
Ich użycie jest bardzo proste a same naklejki bardzo trwałe - umiejętne posługiwanie się gotowymi szablonami zaoszczędza czas oraz sprawia, że wnętrze staje się ciekawsze. Pozwalają również na szybsze "odmłodzenie" starego pokoju czy salonu tanim kosztem.
Prócz szerokiej gamy kolorystycznej, naklejki mogę być błyszczące lub matowe - w ofertach dostępne są również naklejki welurowe.
www.addatelier.pl
Moja siostra oraz Mamusia sobie zamiast tapet pokupowały takie naklejki w Castoramie. Jeszce ich nie ponaklejały ale jak będą już na ścianach to zrobię fotorelacje
Usilnie się nad tym zastanawiam, bo jeśli to lepsze w użytkowaniu, to sobie zafundujemy co nieco.
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Takie mam u synków w pokojach, R2-D2 jeszcze czeka na naklejenie.
Ogólnie jest to bardzo fajna sprawa. Ilość wzorów nieograniczona, gdyż są to rzeczy wycinane na zamówienie.
Bardzo szybko się przykleja i nie trzeba się babrać z farbami. W razie potrzeby, da się usunąć.
Jest tylko jedna kwestia. Tynk z piaskiem kwarcowym plus farba lateksowa, nie są najlepszym podkładem pod naklejki. Co prawda trzymają się, ale może być zdecydowanie lepiej.
Na gładziach i płytach G-K, trzyma idealnie.
A te naklejki łatwo się nakłada? też myślałam o czymś takim ale nie wiem czy sama dam radę nakleić icon_smile.gif
nie jest to nic skomplikowanego , zajmuje chwilkę -
ale będziesz potrzebować drugiej pary rąk do przytrzymania arkusza .... icon_smile.gif
    • Kiedy te zmiany się nasiliły/pojawiły?   Czy ma to związek z czasem wymiany drzwi balkonowych?   Kiedy budynek był ocieplany?
    • Spróbuję wybronić pomysł, o którym wspomniałem w 13 poście i powtórzyć to, co usłyszałem od praktyka z wieloletnim stażem w ociepleniach poddaszy.   Każdy rodzaj membran ma różne parametry i sprawą ważną i oczywistą jest tu paroprzepuszczalność. W artykule który podałeś jest napisane  "nie robić szczeliny" ale to dotyczy tych membran z "wysokim" poziomem paroprzepuszczalności a przecież producenci mają różne wartości swoich produktów. Warto sprawdzić jakie parametry ma membrana u Ciebie i będzie wszystko jasne. Paroprzepuszczalność membran podawana jest w g/m²/24h (w gramach na metr kwadratowy na dobę). Można też użyć współczynnika oporu dyfuzyjnego Sd, którego wartości podawane są w metrach. Im wyższa jest paroprzepuszczalność membrany, tym niższy poziom współczynnika Sd. Z tego co pamiętam, nie powinien być wyższy niż 0,04 m. Wszystko to się sprawdza kiedy membrana jest czysta i nie niezapylona a wełny mineralne pylą, i to sporo i wtedy parametry mogą się zmienić. Inna rzecz, to jeśli pod membranę położysz "wełnę mineralną skalną", to  w pewnych newralgicznych miejscach, kiedy wilgoć utrzymuje się tam dłuższy czas (okres jesień-zima-wiosna), może pojawić się pleśń.  Nie ma tego problemu, gdy zastosujesz "wełnę mineralną szklaną".   Sumując, artykuł nie jest błędny. Jeśli masz odpowiednią membranę i dodasz do tego wełnę mineralną o odpowiednich wartościach, to jeśli nie zrobisz szczeliny wentylacyjnej, to też będzie prawidłowo.   Mój post to była sugestia praktyka i jako sugestię to traktuj. Ostatecznie finalną decyzję podejmiesz sam.
