Drewniany stolik
Cześć icon_smile.gif Chcę odrestaurować drewniany stolik, pomalowany wcześniej emalią. Niestety pojawiły się już na nim odpryski i zarysowania. Jak się do tego zabrać? Stolik ten jest mi szczególnie bliski po to pamiątka rodzinna icon_sad.gif
Zawsze pierwszym etapem renowacji jest zdjęcie starego, zniszczonego lakieru. Można to zrobić przy pomocy papieru ściernego, lub skrobaków. Jeśli lakier nie chce się tak łatwo zejść, wtedy potrzeba użyć jakiegoś środka chemicznego- np TIROLAK-u.
Później jeśli są jakieś ubytki maskuje sie to specjalną szpachlą do drewna,następnie papier ścierny zaczynając od najgrubszego...
następny etap bejca
na końcu wg.gustu kładzie sie politurę...
Kiedyś tak odnowiłam "nogi od ... nie wiem czego" ( lakier skrobałam i doczyszczałam papierem ściernym )
Posłużą kiedyś do fikuśnego stoliczka
Ale zaznaczam,że nie wiem czy to jest właściwe postępowanie przy renowacji mebelków
Jak ktoś lubi majsterkować,czy też jest odważny by próbować czegoś nowego - to pytam sie dlaczego nie ?
A stary mebelek to nie od razu jakiś antyk o dużej wartości,przy odrobinie cierpliwości można mu nadać całkiem nowy wygląd bez wydawania ogromnych pieniążków specjaliście od renowacji np. mebli.
A proszę mi wierzyć,że takowe usługi do najtańszych nie należą ....
Specjalista od renowacji odpada, bo cienko u mnie z funduszami icon_neutral.gif Ale krok do przodu już został zrobiony. Wujek pomógł mi w weekend go oczyścić i zeskrobać stary lakier. Teraz jeszcze muszę powalczyć z ubytkami, a później wreszcie pomalować. Słyszałam, że dużo produktów do dekoracji i ochrony drewna ma śnieżka. Chyba najwyższa pora się za czymś rozejrzeć.
Zeskrobaliście stary lakier?? No to już wyczyn,bo sam chyba bałbym się zrobić coś takiego,bardzo łatwo o uszkodzenie drewnianego stolika. A jakim środkiem planujecie go teraz zakonserwować?
Słyszałam że impregnacja gorącym lnianym pokostem działa cuda...
    • System bez magazynu nie ma przyszłości. Nawet żeby był najinteligentniejszy.
    • Cześć! Robimy studencki projekt IoT „Inteligentna fotowoltaika” – system, który inteligentnie zwiększa autokonsumpcję energii z PV (bez magazynu), integruje różne urządzenia i pozwala łatwo ustawiać priorytety ich działania. Szukamy realnych potrzeb i opinii użytkowników PV, dlatego jeśli tylko macie czas to zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami/doświadczeniami w tej kwestii! Poniżej podrzucam sugestie pytań (oczywiście, nie trzeba odpowiadać na wszystkie, ale może któreś Was zainspiruje). Będziemy również wdzięczni za własne opinie, nie zahaczające o pytania poniżej   Sugestie pytań: Macie PV? Jaka moc i od kiedy? Jak teraz zarządzacie zużyciem (ręcznie / harmonogram / aplikacja / Home Assistant)? Największy problem z autokonsumpcją u Was to…? Jakie urządzenia warto automatycznie włączać przy nadwyżce (bojler, klima, EV, pralka/suszarka, inne)? Macie EV/ładowarkę? Jak ładujecie (godziny, moc, ograniczenia)? Jaka taryfa (G11/G12/G12w/dynamiczna) i czy wpływa na użycie? Wolelibyście sterowanie lokalne (bez chmury) czy chmurowe (zdalny dostęp)? Jakie priorytety urządzeń ustawilibyście i dlaczego? Jakie dane/wykresy są kluczowe (dzienne/tygodniowe, prognoza, alerty)? Jakie powiadomienia byłyby przydatne (SMS/push/e-mail i kiedy)? Jaka złożoność konfiguracji jest OK? (plug&play / proste reguły / zaawansowane scenariusze) Orientacyjny budżet na takie rozwiązanie? Chęć testów wczesnej wersji i feedback? (tak/nie, kontakt)   Z góry dzięki za każdą wskazówkę i pomysły!
    • W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wywiewna zbiorcza Brookvent BTP-EC lub Harman Sensovent Roof kratki stałego przepływu Brookvent lub podobne, praca ciągła, W lokalach mieszkalnych i usługowych nawiewniki okienne lokalizacja według wymagań projektowych. Jeszcze ustalę jak z tym podłączeniem okapu, czy istnieje. Może przeprowadzić jak ten żółty też. I tam wentylator, żeby czasem trochę przyspieszyć wymianę powietrza.
    • I wieczorkiem nad brzegiem morza zagra cos morskiego…..w ulewie hahaha Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    • bobiczek - i tym razem zabierze z sobą normalną, zdrową, czarną (murzyńską) 🎸 gitarę.
