nowicjusz amator i laik prosi o porade
zastanawiamy sie nad domkiem parterowym około 90 metrów, szukamy projektu gdzie bedzie salon i 3 pokoje i zamknieta kuchnia no i ogrzewanie raczej wegiel drzewo niż gaz moze ktoś sie natknął na ciekawy i tani projekt pozdrawiam forumowiczów
Salon + 3 pokoje + zamknięta kuchnia na 90m2 będą trudne do znalezienia - albo będą małe pomieszczenia albo niefunkcjonalny układ. Zobacz ten http://www.z500.pl/projekt/z61.html. Kuchnię można zamienić z pokojem i będzie zamykana a np sypialnia małżeńska może mieć wejście poprzez salon.
no mozna sie nad tym zastanowic  tylko troche mała by ta sypialnia była  z drzwi do łóżka odrazu icon_smile.gif
leslawp nie oczekuj, że przy takim programie jaki opisałeś dom o powierzchni 90m2 będzie komfortowy.
Policz:
salon wielkości salonu w bloku - 24m2
3 pokoje po 12m2 - 36m2
niezależna kuchnia - 12m2
łazienka - 8m2
wiatrołap - 4m2
przedpokój - 6m2
a kotłownia tzw pomieszczenie gospodarcze gdzie ? tam gdzie jest  i jak masz do niego wejscie przez salon ?
Kotłownię zamieniłem z pokojem ( garażem) i jest jako pierwsze pomieszczenie po lewej stronie.( mam odbicie lustrzane).
Jak znajdę rzut parteru po zmianie to wkleję !
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
