KOMIN ZEWNETRZNY - Z CZEGO?
witam serdecznie.
pewnie podobne tematy nie raz pojawialy sie na Waszym forum, pewnie tez nie jedna potrzebna informacje znalazlbym na interesujacy mnie temat.
ale najlatwiej i najkonkretniej bedzie jesli zapytam wprost. mianowicie:
musze postawic nowy komin w moim domu. z racji kosztow i mozliwosci bedzie to komin zewnetrzny. i tu moje pytania:
- z czego najlepiej postawic taki komin (chodzi rowniez o w miare tanie rozwiazanie)?
- i co pozniej np z elewacja? czy na taki komin rownierz mozna polozyc strukture?
z gory wielkie dzieki
Ja mam 5 kominów z klinkieru
Rozwiń
Toś poszalał coolibeer. Jaką masz powierzchnię domu? Spodziewałam się jakiejś wielkiej willi a zdjęcia mnie zaskoczyły. U mnie przy 180m2 wychodzą 3 a ja ciągle kombinuję, żeby były 2. Pytam, bo wiele osób straszy wysokimi kosztami postawienia komina. Jak było u Ciebie?
Jeśli chodzi o pytanie newcastle26 odnośnie komina zewnętrznego to lepiej unikac takich rozwiązań. Jeśli nie ma innego wyjścia to należy pamiętać w tym przypadku o dociepleniu. Wykończenie nie gra roli.
coolibeer byc moze niezrozumiale sformuowalem pytanie. ja musze DOSTAWIC komin na zewnatrz domu.
jetka - wykonczenie nie gra roli, tzn?
wydaje mi sie ze jednak gra, chocby ze wzg finansowych. moza np tak jak kolega koolibeer z klinkieru (o kosztach nawet nie bede pisal) a mozna pewnie czyms sporo tanszym. i wlasnie chcialbym dowiedziec sie co polecaja znawcy tematu. Edytowano przez newcastle26 (zobacz historię edycji)
Rozwiń
Miałam na myśli to, że możesz dać co chcesz - wg upodobań i możliwości finansowych oczywiście. Może to być także tynk. Jeszcze raz podkreślę, że najważniejsze będzie tu ocieplenie komina a nie jego wykończenie. Chyba, że chodzi o zewnętrzny komin do zewnętrznego kominka.
Rozwiń
oczywiscie chodzi o zewnetrzny komin do pieca ktory jest wewnatrz budynku.
znalazlem taka informacje:
Najlepiej nadają się do tego kominy stalowe z rur dwuściennych, w których między ścianką wewnętrzną (ze stali kwasoodpornej) a zewnętrzną, odporną na działanie czynników atmosferycznych, znajduje się warstwa izolacji cieplnej z wełny mineralnej. Taki komin nie wymaga żadnej obudowy; jest na tyle lekki, że może być przykręcony do ściany na specjalnym wsporniku.
a jesli taki komin chcialbym jednak obudowac to:
- czy moge obudowac go zwykla cegla czy nawet bloczkiem? czy jednak musi to byc np: szmotowka?
Ponieważ jest to mój pierwszy post icon_biggrin.gif Witam wszystkich serdecznie icon_biggrin.gif
newcastle26 komin zewnętrzny może być: murowany z cegły, systemowy, stalowy. Ważne żeby był dobrze ocieplony np.: wełną skalną o grubości 5 cm. Szczególnie jak ma to być komin dymowy, czyli będzie podłączony do niego piec lub kominek na paliwo stałe.
Pod komin z cegły lub systemowy trzeba zrobić fundament. Komin stalowy ocieplany nie potrzebuje fundamentu. Mocuje się go do ściany budynku.
Komin murowany można obłożyć jakąś okładziną, płytkami, chociaż nie jestem tego zwolennikiem.
Komin systemowy można obmurować cegłą paloną, klinkierową lub jak wyżej.
podpowiedzcie co i jak zrobic gdy mam stary komin murowany z cegly, a mam w planach dobudowanie poddasza.
zostawic komin jak jest i wykonczyc go od momentu jak sie zakancza, czy lepiej rozebrac te 2,5mtr i od wylewki zbudowc go z nowego budulca.
W planach bylo pozostawienie faktury cegly nie otynkowanej dla fajnego efektu, ale zaznacze ze cegla stara budynek z lat '50
Rozwiń
Zależy to od aktualnego stanu komina to musisz sam ocenić lub poprosić o ocenę kominiarza.
Jeżeli warunki finansowe pozwalają na rozbiórkę części komina i odbudowę to ja bym tak zrobił.
Będziesz dobudowywał poddasze, to potrzebna tam będzie wentylacja.
Odbudowany komin można powiększyć o dodatkowe kanały wentylacyjne.
mam 3 z czego 1 pod piec gazowy i sa tak zrobione ze kazdy ma luft wentylacyjny ale chyba cos jest spieprzone w 2, tu trezba fachowca zawolac.
finanse finansami ale osobiscie wolalbym rozebrac i dostawic od nowa, tylko czy ladowac rure w te stare qrcze zupelnie nie wiem jak to zaplanowac wszystko!
Rozwiń
Do wentylacyjnych kanałów nie trzeba nic wstawiać, do kanału spalinowego trzeba. Nie wiem jaki piec gazowy jest / będzie
ale generalnie do odprowadzenia spalin z pieca gazowego, olejowego potrzebny jest wkład odporny na kwasy, z wykraplaczem i odprowadzeniem skroplin do kanalizacji. Mogą to być wkłady z blachy kwasoodpornej, wkłady ceramiczne lub przewidziane przez producenta pieca, gotowe systemy odprowadzania spalin i poboru powietrza z zewnątrz np.: rury koncentryczne.
Rozwiń
ok ale co dalej w temacie mojej wypowiedzi?
