OGRZEWANIE PODŁOGOWE W KAMIENICY - PARTER
Witam, przymierzam się do remontu mieszkania w starej kamienicy (ponad 100 lat).
Mam pytanie czy jest szansa na zainstalowanie ogrzewania podłogowego na całej powierzchni mieszkania (PIEC GAZOWY KONDENSACYJNY JEDNOFUNKCYJNY, BĄDŹ DWUFUNKCYJNY)?
Mieszkanie:
- 80m2 na parterze, (pod przyszłym salonem jest bezpośrednio piwnica 30m2 do ewentualnej adaptacji na cele mieszkalne bądź kotłownie, piwnica wysoka z oknami, powyżej gruntu-w praktyce z tej strony kamienicy jest to parter, jeszcze nie sprawdziłem czy istnieje izolacja pozioma ścian),
- w piwnicy istnieje możliwość ocieplenia sufitu,
- parter w całości podpiwniczony,
- strop ceglany na dwuteownikach stalowych plus ciężkie wypełnienie ( gruz, jakieś mieszaniny gliny itp.), na tym legary 10x10 i podłoga z desek (całość stropu ok 30 cm),
- wysokość pomieszczeń z obecną podłogą to 3,10m ( przewidziana wełna na sufit 10cm),
- ocieplenie zewnętrzne brak ( w przyszłym roku przewidziana jest termomodernizacja zewnętrzna kamienicy),
- ściany ceglane 0,50m grubości,
- okna i drzwi w mieszkaniu będę wymieniał no nowe.
Czy jak :
- usunę ciężkie wypełnienie,
- w jego miejsce dam folie / keramzyt do zlicowania z górną krawędzią dwuteownika (ok7cm) /siatka do zastosowań podłogowych / szlichta betonu 5 cm,
to na tak przygotowana podłogę będe mógł kłaść system ogrzewania podłogowego?. Wiąż się to przecież z położeniem warstwy styropianu o odpowiedniej grubości, systemu rurek i wylewki uzależnionej od średnicy rurek (którą będzie dodatkowo obciążać strop).
Czy jednak poprzestać na odciążeniu stropu i zainstalować tradycyjne ogrzewanie (mając na uwadze że to parter)?.
Cokolwiek byś nie wybrał, wydaje mi się że nie będzie to tanie ogrzewanie icon_smile.gif Sama instalacja w dodatku do starej kamienicy, która tworzy pewne ryzyko budowlane, pochłonie spore pieniądze. Skonsultuj się może z jakimś wykonawcą, czy warto w ogóle się to bawić. Ale to jest moje zdanie, ja jestem trochę tchórz icon_razz.gif
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO
